| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Schrift beim Konvertieren ... (3669 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Konvertieren von Inventor in Autocad, sporadisch sieht die Schrift wie auf dem Bild aus. Selbe Schriftart, größe etc, wie der Satz darüber. Woran kann das liegen? ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Wenns eine selbstständig platzierter Text wäre hätte ich aktiviertes Textfeld getippt, in welches AutoCAD den text dann einpasst. Wenn es das nicht ist, stell doch mal den Texttyp um und teste nochmal, nicht das da der Wurm drin ist. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
oder der Breitenfaktor ist verstellt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: oder der Breitenfaktor ist verstellt.MfG MacFly
Jo, der Breitenfaktor ist verstellt - aber das ist bekannt, die Frage ist, wieso er das bei dem einen Satz macht und bei dem anderen nicht. Ist kein automatisches Feld, und witzigerweise stimmt die Schrift im Imventor und im erzeugten Tiff, nur nicht im erzeugten .dwg ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ...Konvertieren von Inventor in Autocad ... Woran kann das liegen?
An der Konvertierungsfunktion, im Zusammenhang mit den ACAD-Spezifika. Im ACAD gibt es nahezu unendlich viele Randbedingungen die das konkrete Erscheinungsbild eines Textes beeinflussen können. Obwohl vom selben Hersteller, deckt die Exportroutine von IV nach ACAD davon nur einen Teil, und den mit tlw. aus ACAD-Sicht äusserst dubiosen Methoden ab. Es schaut so aus, als wären die IV-Leute tatsächlich "etwas" überfordert mit so einer Aufgabe. So ähnliche Erscheinungsbilder wie Du zeigst hatten wir auch schon, manchmal hats geholfen, im ACAD den Block mal zu doppelklicken und wieder zu schliessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Reproduzierbar, oder hat sich die DIVA vielleicht nur mal verschluckt? Wenn ja dann alles aus der idw raus schmeißen Texte drin lassen und hier (P&G) hochladen oder per PM. Ist nur exportiert worden oder eventuell noch Layerkonvertierungs oder AcadM Standard Prüfung drübergelaufen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne alles negativ. Weder haben die Templates eine "Geschichte", noch ist das reproduzierbar. Das ist rein zufällig. Erschwerend kommt hinzu, das die Tiff und dwg Dateien bei uns in einem automatischen Prozess aus Inventor raus erzeugt werden, also nicht mehr angefasst werden. Möglicherweise möchten wir diese Freigabe bald auf Vault umstellen (Hängt von nicht zu beeinflussenden Faktoren ab ... ), es wäre schön, wenn ich bis dato ne idee hätte, wie man diese vermaledeiten Schriftfehler vermeidet ... Unsere Universal-Schriftart ist Arial Unicode MS. ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Schau Dir im ACAD mal den dahinterliegenden Text- und Formatierungsstsring an. Besteht wahrscheinlich aus mehr Formatierungs-Sonderzeichen als reinem Text. Vielleicht wird Dir dann auch ganz mulmig und kannst erahnen was alles schief gehen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Unsere Universal-Schriftart ist Arial Unicode MS.
Arial? auf Zeichnungen? Verschiedenen Schriftarten (darunter auch Arial) haben bei Inventor schon öfter zu Problemen geführt. Da würde ich wirklich mal probieren, was Autocad mit ner ISO Schriftart macht. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von muellc: Arial? auf Zeichnungen?
Klar! Arial ist speziell für Bildschirme und Laserdrucker optimiert. Außerdem ist Arial auf praktisch jedem PC installiert, und auf diese Systemressource greift Inventor nun mal zu, und auch der Adobe-Reader beim Anzeigen der Zeichnungen als pdf. ISO ist dagegen nicht überall installiert, wo pdf-Zeichnungen geöffnet werden. Daher kann es eigentlich nur Probleme damit geben, wenn man da was dran verändert (weil man z.B. meint, dass ISO besser wäre als Arial ) Die ISO-Schrift ist für Röhrchen-Tuschestifte optimiert. Das nützt uns heutzutag nix mehr, es sieht halt nur so aus wie früher. Und am PC kann man es schlechter lesen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Nur, Arial schaut beim Export nach DWG besch***en aus. Wie mit klecksenden Tuschestiften gemacht. Es gibt im IV extra für uns die ISOCPEUR, die ist auch überall vorhanden wo IV ist, und ist sowohl für IV als auch im ACAD sehr gut verwendbar. Nachtrag: Wir sind Adesk lange in den Ohren gelegen, haben gebittet und gebettelt drum, nun haben wir endlich die ISOCPEUR - und jetzt bitte verwendet sie auch! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
... die ISOCPEUR, ...
welche außerdem den Vorteil hat, daß sie exakt der für technische Zeichnungen vorgesehenen Normschrift nach DIN EN ISO 3098-1 (DIN 6776-1) entspricht. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Arial liegts nicht, spasseshalber mit 2,3 anderen probiert, auch da entstehen diese Quetschungen; völlig zufällig, wie es scheint ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Feb. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, Ist vielleicht ein Versuch wert: Verwendest Du beim Export die Einstellung "Optimale Anzeigetreue" oder "Nächste AutoCAD-Zuordnung"? Aus gegebenen Anlass habe ich bemerkt dass es da (zumindest bei IV2013) erhebliche Unterschiede im Export geben kann ... Vielleicht klappts ja mit "Optimale Anzeigetreue" besser *DaumenDrück* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probiere ich aus, ich melde mich dann noch mal *edit* Sehe da keinen Unterschied ------------------ Dieser Trip geht tief in deinen Verstand, für die einen ist er kurz, für die anderen lang - jeder so, wie er kann.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simsler Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 14.08.2014 Immer die letzten 5 Versionen der dIVa am Rechner
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! -> Danke für den Hinweis. Gibt es zu diesem Thema schon eine Lösung? Habe keinen anderen Thread gefunden, aber vielleicht habe ich nur falsch gesucht.
