| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: DWG-Export im IV2013 auf DWG-Format 2004 (901 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ist es im IV2013 möglich eine Zeichnungsableitung zu exportieren, jedoch in den Modellbereich von Autocad und auf Version 2004? Wenn ich in den Optionen das DWG-Format auf 2004 umstelle, ist anschließend nichts zu sehen. ------------------ Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
du darfst in den Optionen nicht gleich nach Auswahl des Formates "Fertig stellen" drücken sondern "Weiter". Im folgenden 2. Dialogfeld kannst du neben anderen Dingen rechts oben dann aussuchen, ob Modelspace oder Layout sowie die Skalierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hallo, das ist der falsche Dialog! Es gibt zwei grundverschiedene DWG's im IV: - einmal die Inventor-DWG, das ist dasselbe wie die IDW, aber halt als DWG - das wird mit dem von Dir gezeigten Dialog eingestellt. - und einmal die AutoCAD-DWG, das erzeugt man mit "Kopie speichern unter --> AutoCAD-DWG", da kommt dann ein anderer Dialog. Das erzeugt dann eine exportierte, nicht assoziative DWG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SHP
Hey, welches SP hast du drauf? Ich habe nun mit deiner Einstellung getestet und da erscheint dann auch im AutoCad-dwg die 2004er Version und auch alles ordenltich im Modellbereich. Auch über die von Leo angesprochene Option erscheint alles ordentlich. Mit IV2013. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
