Thema: Inventor Zeichnungsdatei (1688 mal gelesen)
nospi Mitglied Mal so, mal so
Beiträge: 25 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe eine Baugruppe in eine Zeichnungsdatei eingefügt. Ich möchte diese Darstellung so in der Form behalten. Wenn ich jetzt am Modell noch etwas ändere, dann ändert sich auch die Darstellung in der Zeichnungsdatei. (Was meistend ja gewünscht und sinnvoll ist) Frage: Kann ich das Ansichtsfenster so fixieren, dass sich die Darstellung nicht mehr ändert, wenn ich Ändernugen am Modell vornehme? Also quasi sozusagen einen "screeshot" erzeuge? Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr wisst, was ich meine... danke für ein feedback Nospi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Hallo, Mehrere Möglichkeiten: - Ansichtsaktualisierung aufschieben, kann man beim Laden einer Zeichnung einstellen, oder bei offener zeichnung in den Dokumenteneinstellungen. Produziert aber eine Menge Läsigkeiten. - DWG, DWF oder PDF der Zeichnung exportieren Gibt noch weitere Möglichkeiten. Und immer genau überlegen was Du wirklich erreichen willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Hallo Nospi, die vorherigen Antworten haben schon genügend Möglichkeiten aufgezeigt... meine Frage ist aber, wofür benötigts Du Zeichnungen, welche nicht mit der Geometrie des Modells übereinstimmen? Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten bis jetzt... Ich habe eine Verfahrkonstruktion erstellt, die ich auf der Zeichnung in einer bestimmten Position darstellen möchte. Aber jedesmal, wenn ich die Position einiger sich bewegenden Bauteile im Modell verändere, gleicht sich auch die zuerst erstellte Darstellung an und das ist nicht erwünscht, weil dann zum Teil die einen Bauteile die anderen verdecken u.s.w. Vielleicht versuche ich wirklich, einen screenshot vom Modell als bmp-Datei einzufügen. Ist zwar ein sch... Kompromiss, aber dann habe ich wenigstens, was ich will. Die anderen Möglichkeiten bringen mich nicht wirklich weiter. Ich dachte, da gibt es irgendeinen Befehl, wie es eleganter geht... Aber trotzdem danke für die Hilfe, Gruß Nospi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012 Win 11 64Bit Product Design & Manufacturing Collection Vault Professional eXscad DELL Precision 3260
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Hallo Nospi, dann solltest Du dich mal mit den Positionsdarstellungen beschäftigen. Die sind genau für Deine Aufgabe gedacht, da Du verschiedene Positionen im Modell definierst, welche dann auf der Zeichnung abgebildet werden könenn. Zusätzlich kannst Du dann noch Ansichten und Detailgenauigkeiten verwenden. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas u. Stefan, leider bringt mich F1 da auch nicht weiter. Ich finde keine Anleitung für meine Absicht. Eine Schaltfläche "Ansicht so fixieren, wie sie jetzt ist" wäre cool. Aber die Jungs von Autodesk haben da ihre eigene Rhetorik, da kann ich nicht mithalten :-( Aber besser, ich mache jetzt Wochenende. Wenn ich länger als zwei Stunden wegen so einem Mist am probieren bin, sinkt die Laune... Trotzdem: Allen, die mir helfen wollten, ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Im Baugruppen-Browser ganz oben unter Darstellungen gibts den Unterpunkt "Position". Mit Rechtsklick und "Neu" kannst du eine (oder mehrere) neue Position deiner Baugruppe definieren und später abrufen. Zum Aktivieren der Position Doppelklick im Browser oder RMT - "Aktivieren". Wenn du eine Zeichnungsableitung der Baugruppe machst, kannst du im Dialogfenster zwischen den verschiedenen angelegten Darstellungen auswählen. Die gespeicherten Positionen kannst du dann auch für das Erstellen von Überlagerungsansichten verwenden - evtl. wäre das eine der nächsten Fragen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Guten Morgen, hier im Forum wurde auch eine andere Möglichkeit mal aufgeführt und bisher bin ich damit sehr gut gefahren, da ich immer alles während der Konstruktion gesehen habe. Du platzierst deine beweglichen Baugruppen mehrmals und immer in den gewünschten Lagen. Stücklistentechnisch wirst du die neu Platzierten auf Referenz setzen müssen. In den Zeichnungen wirst du in den Ansichtsdarstellungen spielen müssen, damit die Referenzen auch ordentlich abgebildet werden. Nun siehst du auch im 3D immer deine Endlagen und Mittellagen. Die Positionsdarstellung funktioniert auch gut und manchmal hat es bei mir auch komische Nebenmöglichkeiten gegeben. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
