| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Abhängigkeiten - ein Bauteil soll nur eine Umdrehung ausführen (841 mal gelesen)
gfabi Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.02.2011 INVnetor Pro 2011/2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich komme bei folgendem nicht weiter und bitte um einen Tipp ... Habe einen Zylinder mit Spiralnut und möchte in der nur einen Zapfen bewegen. Der Zylinder soll nur eine Umdrehung 360Grad ausführen. in der Simulation geht das ja, ich hätte aber das gerne in der normalen IAM. Einen Winkel gerichtet oder mit Ref. Vektor kann ich ja angeben, wobei ich mit dem Ref. Vektor immer schnell mal Probleme habe... Kann ich denn hier nicht irgendwie 360 Grad, oder 359 umsetzen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Wenn die BG sich aktiv bewegen soll --> Nach Abhängigkeit bewegen Wenn die Beweglichkeit eingegrenzt werden soll --> mit den Optionen der Verknüpfung spielen (das Knopferl mit den >> ). Oder wolltest Du was anderes wissen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfabi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja das passt schon. Ich habe es gerade fertig gebracht, daß, wenn ich nach abhängigkeit bewege, nur eine Umdrehung also 360 Grad stattfindet. Wenn ich die Spirale aber per Mausbewegung drehe, machte habe ich keinen Drehanschlag. Hinzu kommt, daß wenn ich nach abhängigkeit bewege, der Kontaktsatz (Spiralscheibe/Zapfen) nicht wirksam ist. Der Zapfen läuft also aus der Nut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
gfabi Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfabi
Es gibt sogar ein paar, die mit Spiralnuten und Stiften die in denselben gleiten kämpfen. Vielleicht suchst Du Dir ein paar Themen hier raus, diesbezüglich. Da scheint nämlich die Winkelabhängigkeit nicht das einzige Problem zu sein... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
