 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor und Step von TraceParts klappt nicht (3244 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, obwohl Lagerhersteller ina immer problemlos funktioniert hat, bekomme ich plötzlich nur noch Flächenmodelle und diese noch dazu mit reparierter Geometrie. Eine Nachfrage bei Trace Part ergab, dass sie es nur bei Inventor bestätigen konnten, step klappt angeblich problemlos, bei mir nicht! Kennt das jemand oder hängt das mit SP1, den ich nicht habe, zusammen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Jan. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Beim Öffnen kann man unterschiedliche Importoptionen einstellen, dabei auch die Möglichkeit des Imports in die Reparaturumgebung. Meine Meinung: Haken da auf jeden Fall raus, normale Konstruktionsumgebung ist besser und flexibler. Mach mal 'n Screenshot von Deinen Einstellungen (Optionen beim Öffnen des STEPs) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holzwarth, Danke für Deinen Hinweis, aber es blieb beim Flächenmodell. Was ich aber rausgekriegt habe, man kann duchsichtig ausschalten, dann sieht es zwar wie ein Volumen aus, bleibt aber eine Flächenmodell. Herzlichen Gruß, Uwe Entschuldige die späte Antwort, aber ich war nicht im Hause. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: oder hängt das mit SP1, den ich nicht habe, zusammen?
Die Serviepacks solltest du auf jeden Fall einspielen! Schieb doch mal einen Link eines Problemeteils rüber ... ------------------
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Eine Nachfrage bei Trace Part ergab, dass sie es nur bei Inventor bestätigen konnten...
Wow, die haben das tatsächlich ausprobiert? (Hatte kürzlich einen ähnlichen Supportfall bei Partserver ) ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, mit dem Servicepack hat es nichts zu tun, die Fehler treten bei Inventordaten auf, dort gibt es keine Importparameter und bei Step, dort gibt es zwar Optionen, aber welche wie gestellt sein müssen, weiß ich nicht. Ich habe sie angehängt. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Ehrlich, in jüngerer Zeit krieg ich auch manchmal totalen Mist runtergeladen, ohne dass ich eine Ursache erkennen könnte. Ich behelfe mir dann halt mit anderen Formaten. "Direkt" native Dateien erstellen lasse ich mir niemals. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Ich habe das gleiche Lager, was ich vor Monaten schon erfolgreich herunter geladen habe, wieder von ina geholt, als Inventor Modell und erhalte jetzt diese Fehlernachricht. Ich denke, das ist eine Sauerei! Lieben Gruß an Euch, Uwe
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Klarer Fall: IV will Dich unsanft drauf aufmerksam machen, dass man sich stinknormale Rillenkugellager nicht runterlädt, sondern vereinfachte dummies davon selber modelliert. <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Xantes, probier bei Deinen Importoptionen unter "Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren" mal "Mehrere Volumenkörperteile". Du müsstest aufjubeln, nachdem das Drama nun schon 'ne Woche dauert [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, also bei mir klappt das Downloaden von Teilen aus Traceparts hier übers Forum und importieren in meinem IV 2013 absolut ohne Probleme! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Feb. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, große Erlösung, Holzwarth, Du bester auf der Welt, ja, das war es! Also Step funktioniert tadelos. Inventor ist ein anerkannter Fehler, wie die Nachricht von Traceparts beweist. Zitat: hallo, diese fehlermeldung bei inventor-files ist bereits bekannt und unsere techniker sind bereits daran das problem zeitnah zu lösen. dieser fehler hat allerdings nichts mit einem flächenmodell zu tun. alternativ können sie einstweilen step- oder sat-files verwenden.
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Da hat ja jede Lagerkugel 'ne eigene IPT ..
...mit denselben Dateinamen wie alle vorher und nachher importierten Modelle. Damit die Kugerl schön austauschbar sind... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Nee, Leo. Die Namen von 1.ipt bis xx.ipt gibt's weiterhin beim STEP-Import als Baugruppe. Leider auch dort mit Einzel-IPTs für jede Kugel  Das sollte man dann natürlich gschwind umbenennen, und 'ne Polar-Reihe für die Kugeln reinklopfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Aha. Samemurksasever. Da verzichte ich lieber auf lose Kugerl und importiere als "Einzelnes Bauteil". Aber, wie schon oben gesagt, nur für Wälzlager die etwas diffiziler als stinknormale Rikula sind. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
