| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: gemustertes Volumenkörper (1045 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nur zu meinem Verständnis- SWX Fachwissen schlägt wieder mal durch - : eine Extrusion wurde 3x gemustert... Warum zeigt mir IV im Browser aber immer noch "1" Volumenkörper an - die hängen aber nicht zusammen! Thxs ------------------ ------------------------------------- 77Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Es wird nun langsam Zeit dass Du Dich von deinen längst überholten SWX -Kenntnissen trennst und offen auf IV zugehst. Im IV kann ein Volumenkörper jederzeit aus mehreren unzusammenhängenden Brocken (Englisch: Lumps) bestehen. SWX kann das meines Wissens seit einiger Zeit auch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche es.... - habt geduld - ... aber plausibel ist es für mich derzeit trotzdem noch nicht! Auch wenn ich nicht muster und 3 Klötze welche nicht zusammmenhängen steht im Ordner "1" das Verständnis sagt aber "3" (weil diese ja nicht zusammenhängen...)
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: Auch wenn ich nicht muster und 3 Klötze welche nicht zusammmenhängen steht im Ordner "1"
Drück den Knopf "neue Volumenkörper" bei der Anordnung . ------------------
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
solid oder was es auf deutsch heisst? Ja, muss nicht raeumlich zusammenhaengen, aber hat SWX oder die Katja auch nicht gestoeert. Du kannst auch mehrere Solids mit einem in einem Aufwasch vereinigen oder abziehen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
