Thema: JPG in Inventor einlesen (2078 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, die Vektorisierung habe ich durch einen Dienstleister machen lassen, für 5,00 Euro. Die DXF besteht aber aus vielen vielen kleinen Strichen. War das Übersetzungsprogramm schlecht oder muss ich doch von Hand nachzeichnen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in Autocad die Datei öffne, sieht sie noch normal aus. Wenn sie in Inventor importiere, dann macht er aus einer Linie, eine mit 100 Teilstücken. Der Dienstleister sagt auch, dass bei ihm die Linie nur einen Anfangspunkt und Endpunkt hat. Jetzt hat sie hundert Punkt zwischen Anfang und Ende. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
kannst du eine dwg mit einem Beispiel posten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: Wenn ich in Autocad die Datei öffne, sieht sie noch normal aus. Wenn sie in Inventor importiere, dann macht er aus einer Linie, eine mit 100 Teilstücken.
Was antwortet die Abfrage LISTE für so eine "Linie" im ACAD? Ists vielleicht eine annähernd gerade Spline? Das wäre dann ein "Griff in den A****". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das wäre dann ein "Griff in den A****".
Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ansonsten wird beim Vektorisieren gerne eine viel zu hohe Genauigkeit angewendet, was dann z.B. in einer Linie alle 3 Pixelpunkte resultiert. . Je nach Programm kann man einstellen, wie der Kontur gefolgt wird. Spline ist ungünstig, Bögen nur günstig, wenn die Konturtreue tolerant eingestellt wird, (nur) gerade Linien meist schlecht. ------------------
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Dank für die vielen Hinweise, aber ich denke, ich zeichne das Logo neu in Inventor. Selbst als ich es in Autocad nachgezeichnet habe, wozu ich Spline nehmen musste, sind viele Offene Konturen übriggeblieben. In der Zeit habe ich es neu gezeichnet. Also nachmals vielen Dank an Alle, Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
