| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsableitung ähnlicher Teile (2277 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier ein großes Anliegen. Ein Bauteil 4711.ipt und deren Baugruppe 4711.iam wurde konstruiert und eine aufwendige Zeichnungsableitung erstellt. Nun wird später das Bauteil in fast ähnlicher Weise (Bohrungen und Durchbrüche verschoben) als 4717.ipt und 4717.iam benötigt. Wie kann ich die Zeichnung von 4711 in 4717 ableiten (Komponente ersetzen ! ? ) ohne die ganze Bemaßung und Darstellung der neuen Zeichnung nochmals machen zu müssen. Vielen Dank im Voraus.
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Moin, du musst die richtige Reihenfolge einhalten. Zuerst die Zeichnung und das Teil mit dem Konstruktionsassistenten kopieren (von 4711 auf 4717) und dann im Modell die Bohrungen usw. verschieben. Dann kommen die Maße in der Zeichnung (meist) mit. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo, Je nach Datenstruktur per Konstruktionsassistent, und/oder "Modellreferenz ersetzen" in der kopierten Zeichnung. Die hier auch noch gelegentlich erwähnte "Holzhammermethode" ist wenig empfehlenswert. Und immer bei Erstversuchen mit Kopien der Daten arbeiten (oder frisch nach einem Backup). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi und Leo, Hallo zusammen, leider habe ich mit den K-Assistenten noch nicht gearbeitet. F1 ist für mich total uninteressant ! Kann mir jemand einen Tipp für meine Anfrage geben. Vielen Dank im Voraus, mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: ...Kann mir jemand einen Tipp für meine Anfrage geben...
<F1> Auch wenns noch so "total uninteressant" ist. Du könntest natürlich auch eine der sonst üblichen Lern-Resourcen bemühen: Kurs, Buch, Selberprobieren, Forumstöbern. "Nürnberger Trichter" für onlinehilfeverweigernde couchpotatoes gibts jedoch nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hey Leo, ja die Holzhammermethode ist wirklich nicht mehr nötig. Denn die Zeichnungsansichten kann nun bequem umbiegen und den Rest mache ich immer mit Vault auch AKs gehen damit sehr gut. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: ...dass ich das Teil jetzt und schnell benötige und keine Zeit für die F1 habe...
Na, wenn Du im Gegenzug wenigstens Zeit hast, hier zu posten (und bei etwaigen Fehlgriffen auch für spätere Reparaturen)... Fakt ist, dass der Konstruktionsassistent zwar in der Bedienung spröde und gewöhnungsbedürftig ist, aber zuverlässig funktioniert. Sascha und ich haben ja auch noch die andere Methode erwähnt: "Modellreferenz ersetzen". Das ist aber je nach Release, SP und Subscriptionsstand nicht überall verfügbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Vielleicht sollte man, um einem Einsteiger den Frust zu ersparen, nochmal verstärkt darauf hinweisen, dass das IV Zeichnungsmodul nicht menschliche Intelligenz besitzt und "Ähnlichkeiten" zwischen Bauteilen, die egal mit welcher Methode als Referenz in der Zeichnung ersetzt wurde, erkennt. Eine bestehende Zeichnung auf ein anderes Bauteil anwenden funktioniert nur dann halbwegs, wenn dieses Bauteil durch Änderung aus einem alten entstanden. D.h., dass eine Bohrung durch z.B. Maßänderung in einer Skizze verschoben werden kann (dann findet die Zeichnung sie wieder). Wenn diese Bohrung aber gelöscht und eine neue direkt daneben gestzt wird, wird sie nicht gefunden. Das kann man als Zeichnungskontrolleur leicht übersehen und wird hinterher von der Fertigung verprügelt.
erstellt am: 28. Jan. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Wenn man "Kopieren" über den Konstruktionsassistenten anwendet, bleiben zunächst alle Zeichnungsdetails erhalten - es handelt sich ja um exakte Kopien. Sobald man die kopierten Modelle ändert, ändern sich die Zeichnungen (und können auch Maße usw. wegfallen - wenn z.B. die entsprechende Geometrie entfällt). Bei der Methode "Modellreferenz ersetzen" ist das heikler, das sollte man unmittellbar nach dem Kopieren der Modelle anwenden. Je mehr die ersetzten Modelle an "individueller Geschichte" schon intus haben, desto mehr geht hops. Ganz wie Du es darlegst. Mit dem Holzhammer drohen noch weitergehendere Gefahren (z.B. werden die iProps nicht mitgeschrieben). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es in erster Linie die Zeichnung vom alten Teil so gut wie möglich zu übernehmen. Ehrlich gesagt, ich hätte da beim Bauteil "Speichern unter" genommen. Bei den ipt und iam geht das eigentlich gut, nur bei der Zeichnungsableitung eben nicht. Und die Arbeit möchte ich mir sparen Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zitat: Original erstellt von binocad: ...Ehrlich gesagt, ich hätte da beim Bauteil "Speichern unter" genommen. Bei den ipt und iam geht das eigentlich gut...
Bist Du Dir da ganz sicher? Du hattest doch nicht etwa früher mit SWX zu tun? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Servus, ich würds mit Vault machen (Konstruktion kopieren) Was machst Du eigentlich mit den Zeichnungen wenn eine BG und ein BT die gleiche Bauteilnummer im Schriftfeld haben??? Würd ich mal überdenken, falls Du nicht der einzige bist, der sich später mal in dem sich ansammelendem Datenwust zurechtfinden soll! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Speichern unter.. - bei "blanken" ipt´s ist kein Problem. Bei iam´s würd ich nicht mehr machen als Abhängigkeiten zu ändern! ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Zeichnung öffnen; unter "Verwalten": "Modellreferenz ersetzen" wählen; 4717.ipt bzw. iam wählen; 2x bestätigen; Maße anpassen; fertig. Das gibt es allerdings nur, wenn man Subscription hat. P.S. Ich habe Deine Frage leider erst jetzt gelesen. Du findest unter "Verwalten", zwischen "Einfügen" und "Definieren", hoffentlich den Punkt "Ändern"; darunter steht das. ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 28. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
