Thema: Langlöcher Anordnung (2149 mal gelesen)
Unpaxxed Mitglied Maschinenbau //
Beiträge: 3 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unpaxxed
Hallo, In der Annahme dass die Schlitze gestanzt werden, und irgendwie ausgerundete Ecken haben: Manuell mühsam Stück für Stück erstellen. Und wenn Du genau das desöfteren brauchst, als iFeature abspeichern. Natürlich gäbe es andere Methoden, z.B. eine grossflächige Reihenanordnung, die dann gesamt-rechteckig beschnitten wird. Aber wenn das ginge, hättest Dus ja eh so gemacht, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unpaxxed
Nur eine von mehreren Möglichkeiten: - erstelle ein neues BT - mach einen "Schlitz" als positive Extrusion (wie ein Stanzwerkzeug für den Schlitz - mach davon eine ausreichende (zu grosse) Reihenanordnung - leg eine neue Skizze drüber, in Rechteckform - mach eine Subtraktion --> Dann hast Du ein "Stanzwerkzeug" das alle Deine Schlitze auf einmal erzeugt. Aber halt mit gewissen Unschönheiten an den beschnittenen Schlitz-Enden. Weiter ginge es dann mit "Ableiten" in das eigentliche Blechteil. Natürlich könnte man das alles auch in einer Skizze machen. Aber solche Rumfrickeleien in der Skizze, mit Reihenanordnungen, sind doch eher weniger empfehlenswert, und viel schwerer wiederverwendbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unpaxxed
Schau mal da: 3D-Modellierung -> Kunststoffteil -> Grill (Oben links das Gittersymbol, ohne Beschriftung) Ist zwar für Blasde gedacht, sollte aber auch mit Blech gehen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unpaxxed
Zitat: Original erstellt von Unpaxxed: Ungefähr so sollte das aussehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Tricksucher/iFeaturesundStanzwerkzeuge.pdf
Dieses pdf hat 14 Seiten und 24 Bider - wie soll jetzt was aussehen Die grad mal sieben* Schlitzen auf dem Foto würde ich einfach skizzieren so wie sie sind. Mit ein wenig Übung zieht man die tangentialen Bögen ohne Mühe aus den graden Skizzenlinien, und das Anlegen von Skizzenabhängigkeiten und Konstruktionslinien für die Zuordnung zum Rand ist IMHO weniger Arbeit als das Herumprobieren, bis eine beschnittene Anordnung passt und gescheit aussieht. Außerdem ist es dann nur eine einzige Zeile im Browser. (*Natürlich erzeugt man symmetrische Bauteile bzw. Bauteilpartien immer erst nur halb und spiegelt dann.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
