| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Explorerabsturz wegen vtkcommon.dll? (3518 mal gelesen)
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein Problem, was bei uns nur auf Maschinen auftritt, welche den Inventor2012 installiert haben (auch wenn es nicht Direkt ein Inventorproblem ist). Sehr unregelmässig stürzt bei einigen Maschinen bei uns der Explorer ab, wenn man ein Verzeichnis im Explorer öffnen will. Das Application Log besagt, dass das fehlerhafte Modul das vtkCommon.dll sei (welches von Autodesk Inventor installiert wurde). Da bei uns nur auf CAD-Maschinen dieses Problem auftritt wollte ich mal nachfragen, ob hier draussen in der Autodesk-CAD-Welt jemand anderes dieses Problem auch kennt und vielleicht sogar eine Lösung hat. Ich habe die betreffenden Verzeichnisse auch schon gelöscht und neu erstellt, aber das Problem kommt immer wieder (unregelmässig). Wenn ich im Explorer über die Adresszeile in das Verzeichnis springe, klappt's, aber wenn ich mich mittels Maus dort hin "hangle" crasht der Explorer immer wieder mal.. Ich bin da völlig ratlos, was ich da machen könnte. Ich danke Euch für jeden input, der mich irgendwie weiterbringt Grüsse Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) «Man kann die Menschheit in zwei Gruppen unterteilen: In Katzenliebhaber und solche, die vom Leben benachteiligt sind» (Francesco Petrarca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
Hallo! Wie es scheint, hängt das mit dem Moldflow Modul zusammen. Kannst du mal testen ob es auch Abstürze gibt, wenn Moldflow nicht geladen ist? Oder braucht ihr das Modul immer? Auch wenn dies das Problem nicht löst, es wäre zumindest ein Ansatz zum Weitesuchen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Danke für den Hinweis! Frage: Wo soll ich das Modul abschalten? Das Problem ist, dass Moldflow als Modul in den Addons gar nicht erscheint. Ich denke, das mag daran liegen, dass Standardmässig immer Inventor-Standard (Premium) geladen wird und nur bei bedarf auf eine höhere Lizenz (Ultimate/Professional)gewechselt wird. Zudem muss Inventor nicht einmal aktiv (geladen) sein wenn der Absturtz passiert. Irgendwie scheint die Registrierung dieses DLLs beim Betriebssystem zu reichen, dass der Explorer irgendwie darauf zugreift... Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) «Man kann die Menschheit in zwei Gruppen unterteilen: In Katzenliebhaber und solche, die vom Leben benachteiligt sind» (Francesco Petrarca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Doppler
Zitat: Wo soll ich das Modul abschalten?
s. Bild... Lizenz hat in dem Fall wohl nicht direkt was mit den Modulen zutun. bei mir ist die Datei vtkcommen.dll vom 8.12.2010 01:50 wie auf dem Installmedium Dateigröße ist 2567KB Datei ist Schreibgeschützt Berechtigungen: Lesen, Ausführen; Ordnerinhalt anzeigen ; Lesen Datei liegt unter C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2012\Moldflow\bin MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly Danke für den Hinweis Ich denke aber, dass das wohl schon eine Lizenzfrage ist, denn solange ich das Formenmodul nicht berauche (PDSU), läd er das Moldflow-Modul auch nicht (siehe 1. Bild) Weiter kommt erschwerend dazu, dass auf einigen Maschinen die volle Moldflow-Software installiert ist und dort crasht der Explorer zeigt aber auf das vtkCommon.dll der vollen Moldflow suite (siehe 2. Bild) und diese war garantiert nicht gestartet zum Zeitpunkt des crashes.... Wie ich schon erwähnt habe, vermute ich, dass die pure Präsenz des VTK-Kits alleine schon reicht, denn dll's werden ja beim Betriebssystem meist registriert (regsrv) und sind somit beim Betriebssystem bekannt, auch wenn die Software, die es installiert hat gar nicht geladen ist oder läuft... Deine anderen Angaben über die vtkCommon.dll kann ich bestätigen. Grüsse Alexander
| Anzeige.:
