  IV 2012 - kein Step-Import mehr möglich
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV 2012 - kein Step-Import mehr möglich (1401 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein paar zaghafte  Schritte mit IV 2012, und schon klappt was nicht:
Datei/Öffnen, Anzeigefilter auf Step, Step auswählen, Optionen --> passiert nichts, Öffnen --> Datei wird nicht geöffnet.
In den Zusatzmodulen steht bei allen Translatoren "Automatisch/Auf Anfrage", und das kann ich nicht bleibend umstellen (Haken bei "Geladen/Nicht geladen" bleibt nicht drin).
Betriebssystem ist XP-32.
IV 2010 funktioniert tagaus, tagein, und IV 2012 funktioniert so im allgemeinen auch.
Hat jemand eine Idee wo's da hapert?
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Start "als Adminstrator" hast du schon versucht?
Den Effekt hatte ich früher manchmal beim Versionswechsel.
Aber da XP bei mir im ganzen Haushalt Geschichte ist, kann ich nichts nachspielen ...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
2012 mit 32 Bit wird nix Rechtes mehr, Leo.
Kannste denn das STEP mit 2010 öffnen?
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
das die Einstellungen für Zusatzmodule immer wieder umgestellt werden "auf Anfrage" ist ein normales Verhalten. Ich habe hie im Moment zwar kein 32Bit System zum testen, aber so wie du das beschreibst scheint die Registrierung der Trans.dll nicht richtig zu sein.
Eine Reperatur der Inventor Installation könnte helfen.
Ansonsten klappt der Import von Step Daten problemlos, wie eh und je.
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom:
Administratorrechte hab ich, auf dem Rechner.
Separates "Als Admin ausführen" gibts ja meines Wissens unter XP nicht.
@Walter:
XP hat man eben. Muss nix mehr werden, ist ja schon was es eben ist... Und: Never touch a running system.
Ich werd ja wahrscheinlich die ganzen Releases bis zum 2014er überspringen, aber es gibt eben diesen Einzelfall (ein kleines Projekterl das ich mit dem, mittlerweilen schon wieder deinstallierten, IV 2011 angefangen hab).
Und für den Moment werd ich mir eben mit 2010 behelfen.
@Stefan:
Genau das wirds wohl sein.
Danke!
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom:
Ist bei mir schon zu lange her  , aber das Problem ist IMHO irgendwo in der Registry unter Current Version.
Nochmal zurück zu 2010 und dann wieder nach 2012 und auf den Dialog der  Neuregistrierung hoffen ...
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leo, kannst du die IPropertys unter IV2012 bearbeiten? Denn als ich IV2010 und IV2012 auf einem Rechner hatte, gab es immer Probleme mit dem Zusatzmanager. herzlich Sascha
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom:
Dialog zur Neuregistrierung ist gekommen, und ich hab den 2012er sogar 3x hintereinander neugestartet, damit ja alle eventuellen Probleme in dieser Richtung ausgeschlossen werden konnten.
@Sascha:
Bearbeitung iProps geht problemlos.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Jan. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ende der Weisheit  .
Dann im 2010er importieren und weiterreichen ..
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Leo, ich denke wenn du XP-32 und nur IV2012 installierst wird es gehen. herzlich -> vielleicht werde ich mal die Woche Zeit haben um es zu testen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Es ist aber die Aufregung nicht wert, hab mir mittlerweile mit IV 2010 beholfen, und wie schon angedeutet, werd ich für das produktive Arbeiten gleich einen Viersprung bis 2014 machen.
Muss doch wunderbar werden, von der "Mutter aller Bugsammlungen" direkt zum "Vater aller gelösten Probleme" <G>
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
  Das hätt' nicht kommen dürfen ...
De Vater setzt noch mal Einen drauf  .
Ich hab gerade das neueste Survey abgeschickt, haben sie wieder was zum Knabbern  .
