 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Problem Materialbibliothek IV 2013 (1937 mal gelesen)
Blackeagle323 Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 12.01.2011 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 17. Jan. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mich mit der Materialbibliothek von IV2013 rumschlagen müssen. Vorweg: Habe die Stile aus IV2011 mit dem Manager migriert und anschließend im Materialbrauser die Materialien aus IV2011 in IV2013 übertragen/migriert. Jetzt habe ich zwei Probleme: 1. Manche Materialien stehen doppelt in der Liste - Gut zur Not muss ich mir die Arbeit machen und die doppelten händisch rauslöschen. 2. Die Firmeneigene Materialbibliothek ist gesperrt, sobald ein Kollege auch sein Inventor startet. - Bei IV2011 war das kein Problem, man konnte Material anlegen und löschen. Wir haben kein Vault, da wir nur drei Konstrukteure sind. Wir arbeiten mit zentralen Projekten, was bei IV 2011 sehr gut funktionierte. Kann es sein das die Bibliothek jetzt eher für Vault konzipiert wurde? Oder gibt es da eine andere Lösung? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackeagle323
Hallo Blackeagle Das Problem mit den doppelten Listeneinträgen hatte ich auch. Kam wahrscheinlich dadurch, dass ich die "alten" Stile aus 2012 1x bei den Materialien importiert habe und 1x bei den Farben. Habe das Ganze dann nochmals nur an 1er Stelle importiert und da klappt es. Zum Handling mit der Materialbibliotheke. Wir (5 Arbeitsplätze ohne Vault o.ä.) haben 1 zentrale Materialbibliotheke und die pflegt 1 Person. Wenn nun jemand ein exotisches Material (was wir nur 1x oder so im Jahr brauchen) benötigt, erstellt er sich das Material in seinen Bauteil, speichert dies aber nicht in die Biblitheke zurück. Materialien die öfters benutzt werden pflegen wir dann jeweils in die Bibliotheke ein. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackeagle323
erstellt am: 17. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blackeagle323
Hast du denn gedacht ein Service Pack sei zum Spass da? Und falls du es noch nicht erfahren hast, die verbreitete Meinung über neue Versionen lautet: Installiere keine neue DIVA  ohne mindestens das SP1 abzuwarten... Wobei es ist ganz gut, machen das mache Leute dennoch, denn nur so kommen genügend Abstürze und Fehlermeldungen vor damit ADSK die dann auch behebt ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
