  iLogic - Parameter sperren oder unterdrücken?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  iLogic - Parameter sperren oder unterdrücken? (3053 mal gelesen)
Garstig
Sehen Sie sich das Profil von Garstig an!   Senden Sie eine Private Message an Garstig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garstig
Inventor 2013, Factory Design Suite
erstellt am: 15. Jan. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Frage im Bereich Regeln/iLogic im Inventor 2013.
Ist es möglich einen Parameter zu "sperren","unsichtbar" zu machen oder zu "unterdrücken". Also, dass der Benutzer nach einer Veröffentlichung zum Factory Objekt, diesen Parameter unter bestimmten Umständen nicht mehr verändern kann.
Ich möchte z.B. nach einer True/False Entscheidung, dass ein bestimmter Parameter, der vorher veränderbar war, für den Benutzer unzugänglich wird.
Garstig
Garstig
erstellt am: 15. Jan. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
Bin gerade selbst drauf gekommen.
Man kann mit dem "Parameter.IsKey = True/False" Befehl Schlüsselparameter "ausblenden" wenn man das möchte.
Vielleicht hilft es ja jemanden
Garstig
Masin
Sehen Sie sich das Profil von Masin an!   Senden Sie eine Private Message an Masin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masin
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garstig 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das Thema schon ziemlich alt ist, hoffe ich hier noch jemanden bei der Lösung zu helfen.
Im Formulareditor findet man unter dem Parameter den Reiter "Verhalten".
Dort ist der Befehl: "Name des Aktivierungsparameters" Hier kann man einstellen ob der Wert angezeigt werden soll. Vorraussetzung hierfür ist eine vorherige True/False Abfrage.
Schöne Grüße
Masin
