Thema: Ansichtsfehler in der idw (1284 mal gelesen)
IBW Mitglied Ing.
Beiträge: 41 Registriert: 06.05.2005 Win 7, Inv. 2018.1
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und ein gutes, neues Jahr ! Ich habe immer mal wieder den Fehler, dass Ansichten in der IDW unvollständig sind, so fehlt die Rippe und ein Teil der Schweißnähte in der Schweißkonstruktion.( Siehe Anhänge ) Den Effekte hatte ich auch schon bei Baugruppen ohne Schweißnähte, da fehlten selbstproduzierte Naben, Scheiben, etc. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Herzliche Grüsse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JasonS. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.01.2013
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Zitat: Original erstellt von IBW: die Ansicht ist klar definiert ( vorne )
Das hat aber ganz und gar nichts mit DesignViews (Ansichtsdarstellungen) zu tun. Ich fürchte, da fehlts schon mal an den Grundlagen der sauberen Erstellung von Zeichnungsansichten. Problem mit Schweiß-BGs hin oder her ... ------------------
IBW Mitglied Ing.
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, sehe ich auch so, ich habe mein iam, öffne die Vorlage idw und platziere die Ansicht ( Vorne ). In der Voransicht kann ich alle Teile erkennen. Wenn aber die Ansicht platziert ist, fehlen Teile. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Hallo, Ihr redet da komplett aneinander vorbei. @Ralf: - Hast Du in der BG eine Ansichtsdarstellung gemacht, in der ein paar Teile unsichtbar geschaltet sind, und etwa in der Zeichnungsansicht ebendiese Ansichtsdarstellung genutzt (ohne es zu ahnen)? - Hast Du die fehlerhafte Ansicht mal auf verdeckte Linien umgeschaltet, und wieder retour, und verbessert sich dadurch was? - Es gibt immer wieder mal Probleme bei Ansichten von BG, die importierte Fremddaten enthalten. Kann das bei Dir der Fall sein? Nachtrag: Ob, und was man in der Voransicht beim Platzieren sieht hat keinerlei Bedeutung für die tatsächlich ausgerechnete Ansicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die Hinweise. Es handelt sich um ein einfaches geschweißtes Zahnrad, eine Nabe, einen Steg einen Kranz und Stege, die mit Komponentenanordnung 6x angeordnet sind. 4 davon sind zu sehen, 2 nicht. Diese sind auch nicht ausgeblendet. - Ich habe auch in der fehlerhaften Ansicht Linien ausgeblendet und wieder eingeschaltet, keine Änderung. - Es sind nur originale Teile des Inventor, aber den Zahnkranz habe ich mit dem Stirnradgenerator erzeugt, der Rest sind einfache Modelle. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Hallo, Die drei Verdachtsmomente wären dann "Schweiß-Umgebung", "Reihenanordnung" und "Stirnradgenerator", das sind Dinge denen ich nicht 100%ig über den Weg traue. Kannst Du die BG hier hochladen? Vielleicht ist der Fehler reproduzierbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBW
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ihr redet da komplett aneinander vorbei.
Ich denke, er hört nicht zu . Es ist mit hoher Warscheinlichtkeit das, was du in Langform wiederholst. Aber da will wer den Trainingsplan für den Marathon diskutieren und kann noch nicht mal gehen. ------------------
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich höre zu und kann auch lesen, kann aber die Daten erst in Kürze hochladen. Gruß Ralf PS: habe bereits einige Marathons hinter mir, Berlin, Hamburg, FFM, Jungfrau, New York, etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBW Mitglied Ing.
erstellt am: 07. Jan. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
