| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hydrauliksteuergerät einfügen (2029 mal gelesen)
Kilroyfix Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 29.12.2012
erstellt am: 29. Dez. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin heute auf dieses Forum gestoßen, erstmal dickes Lob, tolle Sache hier! Ich hab folgendes Anliegen: ich möchte ein Hydrauliksteuergerät einsetzen, das ungefähr so aussehen soll
Also ein Steuerblock mit Ölanschlüssen und Hebel der sich bewegt.. Dieses Bild hab ich hierher: http://www.3dcontentcentral.de/Search.aspx?arg=continental&page=3 (ganz unten). Mein Problem ist nun allerdings, dass dieses Teil nicht für Autodesk tauglich ist.. Ich hab hier mal die verfügbaren Versionen in Bildern dargestellt:
Meine Frage nun: Gibt es andere Wege dieses Steuergerät zu nutzen, auch wenn Autodesk nicht aufgeführt ist? Oder gibt es auch noch andere Hersteller, die ich noch garnicht entdeckt habe? Ach Und bytheway: Hydraulikverschraubungen werde ich ja auch noch brauchen, hat jemand einen heißen Tipp? Danke schonmal vorab für eure Antworten.. bin grad ein wenig verzweifeln an der Geschichte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Ich vestehe Dien Problem nicht. IV kann doch SAT-Dateien lesen.... Und in der Liste stehen noch andere Formate, die eine moderne DIVA lesen kann: Parasolid, Pro/E, und nicht zuletzt: Inventor, allerdings auch nur als SAT-Datei. Und Hydraulik-Verschraubungen kann man sich nach Katalog selber modellieren, oder bei verschiedenen Herstellern runterladen... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Von dort habe ich die besten Ergebnisse mit dem Step-Format und seit einer Weile auch mit x_t . Sat war nicht immer zufriedenstellend, da gabs fallweise fehlende Flächen nach dem Import. Import von Step als Multi-Body war am erfolgreichsten. PS: Filehoster sind pöse, unnötig und aus verschiedensten Gründen unerwünscht. Du kannst die wichtigsten Formate hier direkt hochladen. ------------------
erstellt am: 29. Dez. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahja! Danke! So weit war ich noch nicht fortgeschritten.. bin zugegebenermaßen noch etwas unerfahren.. Aber an dieser Datei kann ich nicht mehr allzu viel ändern oder doch? Hab jetzt das Problem, dass ich den Hebel nicht bewegt bekomme, und dass das Steuergerät durchsichtig ist. Wie hoch stehen denn die Chancen daran noch etwas zu ändern? Oder ist es doch sinnvoller dann den Block selbst zu erstellen? Weiß noch nicht ganz ob es funktionieren wird, aber ich möchte bei Betätigung des Hebels einen Zylinder ausfahren lassen. Deswegen wäre es gut, wenn der Hebel beweglich wäre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 29. Dez. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich vestehe Dien Problem nicht.... Und Hydraulik-Verschraubungen kann man sich nach Katalog selber modellieren, oder bei verschiedenen Herstellern runterladen...
Hallo, selbst modellieren, warum? Außerdem sind meistens die Gewindedurchmesser der Überwurfmuttern in den Katalogen nicht vermaßt. Wo bitte gibt es eine Internetseite wo man sich Hydraulikverschraubungen laden kann? Wir als Firma verzweifeln fast daran an den CAD gerechten Verschraubungen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 30. Dez. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Zitat: Original erstellt von zeinerling: ...selbst modellieren, warum?
Weil es meist schneller geht als das ganze Suchen und Kontrollieren und In-Ordnung-Bringen, und weil es Modelle von geeignetem Vereinfachungsgrad ergibt. Zitat: Original erstellt von zeinerling: Außerdem sind meistens die Gewindedurchmesser der Überwurfmuttern in den Katalogen nicht vermaßt.
Die Gewindedurchmesser der Überwurfmuttern sind für die Verwendung der Verschraubung als komplette Komponente auch absolut belanglos! Das zeigt, wie sinnvoll es ist, nach der Katalogzeichnung zu modelliereren: es sind dort nur die Maße enthalten, die wichtig sind und auf die man sich verlassen kann. Zitat: Original erstellt von zeinerling: ... verzweifeln fast ... an den CAD gerechten Verschraubungen.
CAD-Modelle von Verschraubungen benötigen IMHO nur ein einziges Volumen und vielleicht acht Maße... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Hallo, die Hersteller von Verschraubungen wollen doch nur mit einfachen Mitteln Ihre Produkte verkaufen, ohne dabei einen CAD-Support liefern zu wollen. Der Gewindedurchmesser und die Länge von den Überwurfmuttern ist von großer Bedeutung: Wie weit muss man die Überwurfmutter lösen um das Rohr bewegen zu können? In grauer Vorzeit hat dieses Thema bei meinem Arbeitgeber schon Wellen bis zur Geschäftsleitung ausgelöst, weil ich den Platz, aufgrund fehlender CAD-Modelle nicht wusste, um die Verschraubungen montieren zu können. Kommt noch hinzu, dass die Verschaubungen der Hersteller geringfügig voneinander abweichen. MfG. Zeinerling
erstellt am: 30. Dez. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kilroyfix
Zitat: Original erstellt von zeinerling: ...die Hersteller von Verschraubungen wollen doch nur mit einfachen Mitteln Ihre Produkte verkaufen, ohne dabei einen CAD-Support liefern zu wollen.
Zur Beschwerdestelle? Gut! Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe,... Zitat: Original erstellt von zeinerling: ...Wellen bis zur Geschäftsleitung ausgelöst,
Ich ahne es. Man kann solche Sachen auch schätzen, nein, man muss sie schätzen, eben weil sie nicht konstant sind und weil da noch vernünftige Zuschläge drauf gehören. Für die Frage, wie weit man die Überwurfmutter lösen muss, um das Rohr bewegen zu können, ist übrigens weder der Gewindedurchmesser noch die Länge der Überwurfmutter von irgendwelcher Bedeutung! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
