| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extrusionen in einer Baugruppe übertragen auf eine Bauteil datei (1682 mal gelesen)
richterra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2012 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo steh hier etwas auf dem Schlauch. Muss ein Thermoelement in eine fertig gezeichnete Baugruppe einfügen. Ich habe, um die Einbaumaße besser zu sehen, die nötigen Extrusionen in der Baugruppe selbst durchgeführt. Hier ist das auch alles schön ersichtlich. Nur wenn ich das Bauteil öffne bzw. die Einzeteilzeichnungen aktualisiere sind diese Daten ja nicht vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien im Stammbaum in ein Bauteil hinein zu kopieren oder muss mann diese in den Eintelteilen noch einmal zeichnen? Bin für jede Hilfe Dankbar. Grüße Rainer ------------------ keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Nein, irgendwie kopieren, projizieren oder verschieben von BG-Bearbeitungen in das BT rein geht nicht. Musst Du einfach nochmals machen. Und Du bist nicht genau der Allererste der auf das reingefallen ist <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Du kannst dir mit abgeleiteter Komponente Geometrie in ein bestehendes Bauteil reinholen, das landet aber am Ursprung und das Positionieren an die gewünschte Stelle ist tricky. ------------------
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Hi Zitat: Du kannst dir mit abgeleiteter Komponente Geometrie in ein bestehendes Bauteil reinholen,
Würde das in diesem Fall (AK von der Baugruppe) in ein Bauteil das Bestandteil der Baugruppe ist nicht eine zyklische Referenz erzeugen? Oder denk ich falsch? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Ist aber erklärbar. Er hat drei Antworten erhalten: 1.) geht nicht 2.) Umweg AK - ist aber tricky 3.) Featuredingsbums Dieser ist allerdings ein Download (+ Installation) aus den labs, zwar eine engagierte Idee, aber nicht Alles aus den labs funktioniert nach unseren Vorstellungen und Ansprüchen. Ist ja pre-Beta-Stadium. Und nicht Jeder hat Lust, Energie, Können und Erlaubnis irgendwelche Probetools zu installieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
erstellt am: 18. Dez. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
erstellt am: 18. Dez. 2012 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich auch recht herzlichen Dank an holzwarth, dass du nicht erwähnt wurdest liegt nicht an meiner Beratungsresitenz sondern einfach nur daran das ich deinen Post noch nicht gesehen habe als ich meine Antwort schrieb :-) Ist an sich auch eine super Idee, habe es mir auch angeschaut, leider kann ich auf diesem Rechner keine Beta Versionen oder Makros einspielen. (Sichertheit und IT Verwaltung)
Zitat: Erstellt von Harry G: Aber das ist nicht wirklich aufwendig, oder?
Nein zum Glück nicht, geht um sieben Arbeitsschritte. Das bekomm ich mit projizieren auch relativ schnell hin. Hat mir nur einfach keine Ruhe gelassen ob, und wenn ja, wie es geht. Grüße Rainer
erstellt am: 18. Dez. 2012 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
erstellt am: 19. Dez. 2012 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Zitat: Original erstellt von rkauskh: Würde das in diesem Fall (AK von der Baugruppe) in ein Bauteil das Bestandteil der Baugruppe ist nicht eine zyklische Referenz erzeugen?
Ja, selbe BG in Bauteil geht nícht, aber Bauteil ins Bauteil geht. Hier beginnt das Geschick des Bedieners . Aber so wie es ausieht, ist nur "Alles neu" verkraftbar. ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richterra
Zitat: Original erstellt von richterra: Nein zum Glück nicht, geht um sieben Arbeitsschritte. Das bekomm ich mit projizieren auch relativ schnell hin.
Aber Vorsicht, nicht das du dir debei ungewollte adaptivitäten in dein Bauteil holst, wenn du dir Geometrie von der BG ins BT projizierst ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
