| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Meldung Baugruppe aktualisieren abschalten (4715 mal gelesen)
Etti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand einen Tip wie ich beim laden einer *.iam die nervige Meldung "soll die Baugruppe jetzt aktualisiert werden ?" abschalten kann. Bei großen Baugruppen nervt das gewaltig , meiner Meinung nach soll Inv. immer das aktuelle Modell laden! Meldung kommt überigends auch wenn zuvor keine Änderung vorgenommen wurde Vielen Dank für eine Info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hi Mal auf "Meldungen >>" geklickt und gelesen??? Die Meldung kommt nicht ohne Grund. Wenn die ohne Änderung beim Öffnen kommt, lauert in deiner BG eine Zeitbombe. Da ist irgendein Feature, Skizze, AK, was auch immer defekt und sollte sauber korrigiert werden. Das Unterdrücken der Meldung macht's nicht besser. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ...Die Meldung kommt nicht ohne Grund...
Das ist richtig - aber den Grund kennt oft nur IV selber. Je umfangreicher eine BG ist, desto erratischer und häufiger glaubt IV dass irgendwas aktualisiert werden müsse, auch wenn dieselbe BG Minuten vorher glücklich gespeichert und geschlossen worden ist. Gottseidank kann man bei dieser (wie bei vielen anderen Meldungen) eine Standardantwort eingeben, nach der IV dann selbständig und ohne den User je wieder mit der Frage zu belästigen, verfährt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: desto erratischer und häufiger glaubt IV dass irgendwas aktualisiert werden müsse
Damit kämpfen bei mir auch die Konstrukteure. Der Vorteil eines PDMs wie die Schön Animierte Pfütze ist, daß man sich anzeigen lassen kann, welche Komponente zu aktualisieren ist. Da Adaptivität bei uns verboten ist, fällt diese Ursache weg. Flexible Baugruppen sind auch oft Schuld, besonders wenn sie gestaffelt eingesetzt werden. Und nicht sauber durchaktualisierte Kaskaden von abgeleiteten Komponenten. Und dann noch in den Anwendungsoptionen die Einstellungen bezüglich der zu speichernden Properties, Gewicht&Co. Wie auch immer, der eigentliche Grund war bisher immer hudeln, das ich ohne Hexerei nur durch sauberes Aktualisieren reparieren konnte. Dazu holt man sich Baugruppen, in denen es modifyed flags gibt, in ein separates Fenster. Das PDM hilft dabei und gibt Informationen, - üder die (versteckte) Schlamperei des Autors. Ohne steht man durchaus manchmal vor einen unverständlichen Rätsel.
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für euer Feedback, Aber es handelt sich hierbei nicht nur um eine Baugruppe sondern diese Meldung kommt fast bei allen zu öffnenden Baugruppen. An Zeitbomben in den Gruppen glaube ich nicht. Wir haben fast 70 000 Inventor Dateien im PSP u. Migrieren bzw. aktualisieren regelmäßig über den Aufgabenplaner. Adaptivitäten verwenden wir auch nicht . Gelesen habe ich die Meldung natürlich u. habe auch versucht im Inventor diese abzuschalten. Ich finde den Schalter aber nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Die Meldung kann man direkt in der Meldung unter dem Stichwort "Meldung>>" abschalten, und dabei auch die Vorgabe-Antwort festlegen. Alle Meldungen zusammen finden sich in den Anwendungsoptionen, Reiter "Meldungen", fein säuberlich alphabetisch sortiert. Keine sehr intelligente Sortierung, weil man hinterher nimmer weiss ob eine Meldung "S" wie "Seit er letzten Speicherung..." oder "D" wie "Die Datei hat seit der letzten..." lautet. Aber wenn man alle Meldungen genau durchliest findet man sie irgendwann. Man muss nur sicher sein dass es eine Meldung gibt. Ich glaub Dir sofort dass die Daten rel. sauber sind. Das Problem liegt eindeutig bei IV selber, der aus nicht nachvollziehbaren Gründen so eine Speicherwut entfaltet. Auch hier passierts ständig, das Daten die soeben frisch gespeichert und geschlossen wurden, beim nächsten öffnen wieder gespeichert werden wollen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Zitat: Original erstellt von AnMay: Probier mal den Schalter der mit "Meldungen >>" beschriftet ist
Wobei man das Abschalten mit Vorsicht und Umsicht, die ich bei denen, die es einfach so machen eher nicht erwarte , machen muß. Denn dann ist nur die Meldung weg, aber die Ursache nicht! Wenn man danach nicht auf den Blitz drückt, hat man eine nicht aktuelle Baugruppe, mit allen Konsequenzen in der Zeichnungsableitung. Und nochmal: Bis jetzt habe ich jede BG, und das sind locker so große Dinger wie Leo sie hat, hingebracht und die Ursache war jedes mal mehr oder weniger Hudelei, also schlampiges schnell-schnell beim Abschließen der Konstruktion. Aber es ist halt leicht, es auf die Software zu Schieben. Man muß schon den richtigen Esel prügeln .
erstellt am: 16. Dez. 2012 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Wenn ich denn nur die leiseste Ahnung hätte was es an meinen BG sein könnte... Am Drücken des Updateblitzes mangelt es sicher nicht, und der Design Doktor ist natürlich abwesend. Flexibilität ist für mich ein ganz striktes no-no, Adaptivität sowieso, AKs sind zu den Ausgangsdaten unterdrückt. Es sind fallweise redundante BG-Verknüpfungen, und fallweise BG nicht voll verknüpft. (Genaugenommen sind niemals alle BG voll verknüpft, denn die Rotation von Schrauben/Scheiben usw. verknüpf ich grundsätzlich nicht). Könnte aber nicht nachvollziehen, dass das der Grund ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Einen Hinweis gibt der Speicherdialog, wenn man sich einblenden läßt, was ja und was nein. Das gibt meistens eine Spur für den Grund. Einer der wenigen Augenblicke, wo ich über das Schlachtschiff von PDM froh bin . das sagt mehr, aber auch nicht alles.
erstellt am: 16. Dez. 2012 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnMay, Super Hinweis ha,ha ! Diesen Schalter Meldung ==> Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen , Habe ich schon zig mal geschaltet! Genau das ist das Problem ! Meldung kommt beim öffnen der nä. iam halt wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Zitat: Original erstellt von Etti: Hallo AnMay, Super Hinweis ha,ha ! Diesen Schalter Meldung ==> Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen , Habe ich schon zig mal geschaltet! Genau das ist das Problem ! Meldung kommt beim öffnen der nä. iam halt wieder.
Du hast eindeutig geschrieben, dass du den Schalter nicht findest und erst jetzt das erste Mal, dass du ihn benutzt hast. Wer die falsche Frage stellt sollte sich nicht als Hyäne versuchen, wenn er dann die ungestellte Frage nicht beantwortet bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hi Du lachst die Helfenden aus? Eigentlich sollte man dich mit deinem Problem stehen lassen. Stell erstmal deine Frage richtig. Schon die erste Antwort hätte dich dahin bringen können uns den Hinweis auf erfolglose Versuche mit dem Schalter nachzureichen. Hast du es mal über die Anwendungsoptionen wie oben beschrieben versucht? Wird die Einstellung gespeichert? Meines Wissens wird die Einstellung in der Registry gespeichert, also könnte es da ein Problem mit den Zugriffsrechten geben. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn das "Probier mal den Schalter der mit "Meldungen >>" beschriftet ist " eine Hilfe ist dann sorry. ich habe die meldung die beim öffnen der datei kommt mehrfach ausgeschaltet ==> keine wirkung, in den anwendungsoptionen finde ich eben diesen befehl zum abschalten dieser meldung nicht. im anhang noch ein screenshot was ich beim öffnen abschalte jedoch ohne wirkung bleibt! ps. ich habe adminrechte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Die Hilfe versteckt sich tatsächlich hinter diesem Knopferl. Wenn die nicht klappt hast Du ev. Probleme mit der Registry (Schreibrechte usw.). Nicht jeder der Admin zu sein glaubt hat auch tatsächlich entsprechende Rechte (genaugenommen heisst Admin sein lediglich, dass man sich die Rechte verschaffen kann). Allerdings ist es etwas ungewöhnlich, dass diese Einstellung nicht haften bleibt, und das bedarf vll einer Klärung auf Windows-Ebene. Virenscanner oder ähnliche Schutzmechanismen könnten da verdächtig sein, aber eine Ferndiagnose ist halt schwierig. Ein typischer Lösungsansatz dabei wäre, sich mal probeweise als anderer User am selben PC anzumelden. Die Meldungen samt Vorgabe-Antworten sind, wie schon mehrfach geschrieben, in den Anwendungsoptionen unter "Meldungen" zugänglich. Da auf die Meldung, bzw. auf die dabeistehende Standardantwort/Vorgabeverhalten einen RMB und Du hast nochmals die Einstelloptionen. (Es zahlt sich aus unsere Beiträge genau zu lesen und auch in bisserl nachzudenken über das Geschriebene). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hi Ich glaube das Problem ist schonmal, das der Satz im Dialog leicht anders formuliert ist. Den Regschlüssel könnte man unter
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\System\Preferences\Prompts
prüfen, wenn Windows ihn anzeigen würde. Er sprengt leider die maximale Anzeigelänge für Regedit. Aber auf der Konsole kann man mitCode: reg query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\System\Preferences\Prompts\Seit dem letzten Speichern der Baugruppe wurden an einigen Baugruppenkomponenten Änderungen vorgenommen."
mal den Inhalt kontrollieren. ------------------ MfG Ralf [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 17. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Zitat: Original erstellt von Etti: in den anwendungsoptionen finde ich eben diesen befehl zum abschalten dieser meldung nicht.
Klassischer EBCAK. Ich hab ihn sofort wieder gefunden, aber ich kann lesen , nicht nur Buchstaben scannen. .
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Etti, häufig liegt das Problem mit der "nervigen" Meldung einfach daran, dass die Masseberechnungen in den Bauteilen und Unterbaugruppen nicht korrekt durchgeführt wurde. Am einfachsten ist es, in den Anwendungsoptionen auf dem Reiter "Allgemein" die Option "Physikalische eigenschaften beim speichern aktualisieren" für Bauteile und Baugruppen zu aktivieren. Hierdurch wird bei den meisten Teilen/ Baugruppen die Masse beim speichern automatisch aktualisiert. Sollte es Teile geben, welche nicht automatisch aktualiert werden, kann unter den iProperties auf dem Reiter "Physikalisch" die Masse manuel aktualisiert werden. Hierzu die angeforderte Genauikeit für Masse auf "Sehr hoch" setzen und dann aktualisieren. Sollte hier eine Fehlermeldung kommen, dann muss die Konstruktion auf fehlerhafte Elemente, z.B. zu große Rundungen, kontrolliert werden. Bei Baugruppen mit unterschiedlichen Positionsdarstellungen ist darauf zu achten, dass in jeder Position die Masse einmal aktualisiert worden ist, bevor diese gespeichert wird. Um zu kontrollieren, ob die Masseberechnung OK ist, ist es am einfachsten unter dem Ribbon "Verwalten" auf das deaktivierte Icon "Masse aktualisieren" zu achten. Eine Meldung abzuschalten halte ich nicht für wirklich klug. Zumal die Berechnung der Baugruppe bei nicht aktuellen Masseeigenschaften von Unterbaugruppen/ Bauteilen auch entsprechend Zeit benötigt. Gruß
Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Hallo Stefan, Danke für Deine Erklärungen, bin jedoch mit Deinen empfohlenen Gegenmassnahmen nicht lückenlos einverstanden. Z.B. würde man immer die Aktualisierung der Masseeigenschaften beim Speichern eingeschaltet haben, würde das tägliche Arbeiten mit grossen BG quälend verlangsamt. Zum eigentlichen Thema: Ich verstehe nicht, warum Adesk bzw. IV überhaupt auf die Idee kommt, dass es nicht-aktualisierte BG erlauben könnte. Noch dazu, wo der user ja eh nicht gezielt eine bestimmte BG in einen nicht-aktualisierten Zustand zwingen kann (und wozu könnte Jemand das auch wollen). Es kann IMHO nur eine richtige Antwort und Vorgangsweise geben, nämlich zu aktualisieren. Somit kann man getrost die Vorgabeantwort auf "Ja" stellen und die Meldung wegschalten und gut ists. Wenn eine BG aufgrund eines (Modellierungs-) Fehlers nicht aktualisiert werden kann, sollte der Design Doctor kommen (und kommt er ja auch meist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r im Anhang screenshot zu unseren Anwendungsoptionen, hier steht die Meldung nicht drin? vergleiche bitte deinen scrennshot mit unserem. wir verwenden inventor product design suite premium 2012 mit sp2 hat da noch einer eine idee? den vorschlag bei den anwendungsoptionen die pysikal. eigensch. beim speichern zu aktualisieren wollte ich nicht einschalten da sehr resourcenhungrig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 46 Registriert: 30.12.2002 Inv.2012,PSP pro 2011; Win7pro x64; Dell W3550 3GHz, 12 GB Ram, Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
Dein o.a. Eintrag in System/Preferences/Prompt, kan man auch manuell editieren kann, wenn weiß was man tut. Die angehängte Textdatei auf .reg umbennen und ausführen, das korrigiert den Eintrag für IV2012, anschließend erscheint der Dialog wieder, selbst gerade eben erfolgreich probiert. Abschalten, falls es beliebt, wieder im Dialog. ------------------
erstellt am: 23. Dez. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die *.reg datei ==> habe sie umbenannt + ausgeführt ==> ok (siehe shot im anhang) ==> kplt. neustart ==> in den inv 12 anwendungsoptionen ist die meldung immer noch nicht vorhanden in der registry sehe ich den eintrag auch nicht? (sieh shot) hast du villeicht noch einen tip? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Etti
