| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteil mehrfach eingefügt, einzeln bearbeitbar? (2566 mal gelesen)
FeKi Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin Maschinenbaustudent und habe bisher sehr wenig Erfahrung mit Inventor. Wahrscheinlich ist mein Problem relativ banal, aber ich komme nicht auf eine Lösung. Jetzt habe ich einen Studentenjob bekommen und soll gerade Arbeitsplätze entwerfen und zeichnen. Damit das schneller von der Hand geht, wollte ich mir ein "Baukastensystem" basteln. 2-3 Standardbauteile als Vorlage, diese dann mehrfach in eine Baugruppe kopieren und dann jeweils auf das richtige Maß ändern (also die Extrusionshöhe verändern) Das Problem ist nun: ändere ich ein Bauteil, ändern sich alle mit. Auch das Originalteil an sich ändert sich mit. Da Inventor für jedes reinkopierte Bauteil eine Registerkarte im Browser anlegt, hatte ich mir das einzelne Ändern problemloser vorgestellt. Ich schätze mal, ich muss irgendwie die mehrfach eingefügten Teile von der Originalzeichnung "lösen" damit sie eigenständig zu bearbeiten sind, aber da finde ich keinen gescheiten Lösungsweg für. Geht sowas also überhaupt? Wahrscheinlich schon aber da brauch ich eure Hilfe für! Besten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeKi
Hallo, Wichtigster Punkt: Schulung machen. Und wenns nur für ein paar Stunden die Onlinehilfe ist. Das Verständnis für Dein Problem wäre dann gegeben. Lösen lässt sich das, indem Du das BT unter neuen Namen (auch mehrfach) abspeicherst, und einzelne bereits eingefügte Exemplare austauschst. Je nach IV-Version gibts dafür ev. auch einen eigenen Komplettbefehl dafür. Achtung: Immer eindeutige Dateinamen verwenden, niemals in verschiedenen Verzeichnissen gleichnamige Dateien halten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeKi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...das BT unter neuen Namen (auch mehrfach) abspeicher[n]...
... ist eine Möglichkeit. Je nach Art der Aufgabe kämen auch andere Möglichkeiten (s. Liste unten) in Frage. Aber, FeKi, erst mal die Grundlagen verstehen: Verschiedene Exemplare (!) einer Komponente können nicht verschieden sein! Inventor arbeitet nach dem im Maschinenbau üblichen Prinzip, dass man eine bestimmte Komponente möglichst oft in völlig gleicher Gestalt verwendet. Ist die Gestalt anders, ist es eine andere Komponente. Sofern es sich nur um kleine Änderungen von einer Grundform handelt, bietet sich die Funktion "Abgeleitete Komponente" an, um aus einem Grundmodell verschiedene Ausprägungen abzuleiten. Bilden die verschiedenen Ausprägungen eine nach Regeln zu definierende Familie, ist "iPart" eine geeigente Funktion. Handelt es sich darum, dass nach dem Zusammenbau noch z.B. Bohrungen eingebracht werden, die zuvor gleiche Komponenten unterschiedlich machen, wäre das eine Baugruppenbearbeitung, auch das kann Inventor abbilden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeKi
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Baugruppenbearbeitung...
...würde ich einem Anfänger genauso abraten wie von Adaptivität. Also, es geht, birgt aber jede Menge Gefahren und Sprengpotential. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Dez. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeKi
Die Lösung ist einfach: "i-Part" Wurde schon von mir ausführlich erläutert. Neu, Bauteilvorlage, Skizze, Rechteck, Skizze schließen, Extrusion, danach unter „Verwalten“ – iPart (Autor) erstellen in „iPart-Generierung“ Parameter anklicken und auf „>>“ klicken, um Parameter zu übernehmen, dann unten auf „1“ RMT „Zeile einfügen“, so oft, bis Anzahl der gewünschten Varianten vorhanden sind, danach unter den Variablen die Werte für die gewünschten Varianten aktualisieren, also überschreiben, dann „ok“ und fertig ist die Laube. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
