| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 3D-DWG Import in IV (826 mal gelesen)
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten! Ich stehe vor dem Prob., dass ich aus einer 3D-DWG-ASM Datei eine IV-ASM machen sollte! Es ist ja kein Problem diese im IV einzulesen! Aber mir fehlt jeglicher Plan, wie ich dies in ein Volumenmodell umwandeln soll; möchte NICHT, dass ich jedes Teil einzeln neu modellieren muss! Gibts da im IV eine einfach und gute Möglichkeit dies zu realisieren! ACHTUNG: meine Kenntnisse sind noch "klein" - keep it simple....Thxs ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hallo, Kann leider Deine DWG nicht öffnen, da ich noch keinen 2013er installiert hab. Aber der Grösse der Datei nach zu schliessen, handelt es sich um eine 2D-Stricherlzeichnung. Also musst Du wohl oder über das manuell nachmodellieren. (sämtliche diesbezügliche Automatismen die gerne behauptet werden funktionieren eigentlich nicht wirklich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo! Ja stimmt im IV2013 gespeichert... Nein bitte nicht; dass wollte ich nicht hören... Gibt´s absolut keine Möglichkeit.....? Thxs Andreas ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Ich hab ja keine Ahnung, woher die DWG stammt, was sie darstellt und was Du letztlich brauchst? Möglichkeiten gibts immer, und wenns ein Ferialpraktikant ist der die ungeliebte Arbeit macht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Zitat: Original erstellt von 77Andreas: Nein bitte nicht; dass wollte ich nicht hören... Gibt´s absolut keine Möglichkeit.....?
Speichere mal runter auf 2010, dann können mehr dazuschauen . ------------------
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte schön-hoffe es funkt! *Danke an alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen*
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Hey Mann, lass dich nicht auslachen! <G> Setz Dich ran, das Ding ist in 10 Minuten nachmodelliert! (Und wenn Du's nicht in der Zeit schaffst, wird Dir etwas Übung guttun). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hey Mann, lass dich nicht auslachen! <G> Setz Dich ran, das Ding ist in 10 Minuten nachmodelliert! (Und wenn Du's nicht in der Zeit schaffst, wird Dir etwas Übung guttun).
... ist ja nur ein kleines BSP.!.... da gibt´s Rückschlagventile / Kühltürme / Kompressoren....
Aber Danke Leo!! ------------------ ------------------------------------- Beste Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Die Elemente in der DWG sind (verschachtelte) Blöcke, die aus räumlich angeordneten Linienzügen und Ähnlichem bestehen. Es sind vorwiegend flächige Elemente, die auch bei glücklichem Import in den IV immer noch Flächen wären. Man könnte jeden dieser Blöcke innerhalb ACAD bzw. MDT in Volumenkörper umwandeln. Das ist aber auch eine gewisse Menge Arbeit (wenn auch vll etwas weniger als im IV), aber dann hast Du letztlich Können im 3D-Modellieren mit ACAD erworben - wolltest Du das? Was immer die Quelle dieser Daten ist, wenn Du nix Gscheiteres (3D-mässig gesehen) herkriegst ist selber nachmodellieren angesagt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 77Andreas
Das ist ein Drahtmodell, das ziemlich zerfleddert rüberkommt. Wo nix Vernünftiges ist, kann nix importiert werden . Baue es neu auf! Selbst wenn eine Reparatur da und dort gelingen würde, der Klotz am Bein ist ist einfach zu groß.
