| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2D-Importdaten (510 mal gelesen)
Gelb75 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 10.10.2006 AutoCAD Inventor LT Suite 2016
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich 2D-Daten (ganze DWG-Datei oder auch über Copy-PAST) von Auto-CAD einfüge, sind sie viel zu groß skaliert. Aus 29,3mm wird dann plötzlich 744,22mm. Ich vermute meine 2D-Datei ist in Wahrheit wirklich so groß und die Werte wurden durch die Bemaßung "klein gehalten". Wie kann ich diese Daten kleiner skalieren? Oder mach` ich schon vorher etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gelb75
Zitat: Original erstellt von Gelb75: ...Aus 29,3mm wird dann plötzlich 744,22mm...
Hallo, Wenn Du die zwei Werte ausdividierst kommt 25,4 raus - klingelt da was bei Dir? <G> Die DWG trägt eine Einheiten-Information mit sich, die IV beim Importieren auswertet. Entweder Du stellst das auf ACAD-Seite um (DDUNIT), oder Du skalierst die Importgeometrie im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gelb75 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
