Es kommt erstmal darauf an was du dir von den Daten erhoffst.
Also die meisten Digitalisiersysteme bieten mitlerweile auch eine automatische Flächenrückführung. Dabei kann allerdings die normalerweise "logische" Anordnung der Flächen abweichen.
Das soll heißen das zum Beispiel beim Übergang von Radius auf eine ebene Fläche nicht der Radius eine Fläche und die ebene Fläche eine Fläche sind sondern willkürliche Flächenaufteilungen und Übergänge entstehen. Sowieso erhält man keine Radien und ebenen Flächen sondern einen haufen von Freiformflächen die dann den eigentlich geometrisch bestimmten Körper beschreiben.
Von Tebis gibt es ein sogenanntes "RSC"-Modul. Rapid Surface Creation. Damit kann man auf Netzdaten einen logischen Flächenkörper aufbauen.
Wenn man aber einen bereits triangulierten Körper wie du ihn als STL vorliegen hast hat kann man diesen auch in ein Flächenmodell umwandeln. Da aber solche Digitalisierdaten aus eine Vielzahl von Dreiecken besteht (da man ja beim digitalisieren einen Körper möglichst genau beschreiben möchte) wächst die Datenmenge schnell auf ein Vielfaches an.
Wenn du nun diesen Körper umgewandelt hast hast du aber auch nur viele kleine ebene Dreiecksflächen die aus der Ferne ausschauen wie ein rotationssymmetrischer Körper. In Wirklichkeit sind es aber nur viele kleine Dreiecksflächen dessen Eckpunkte den Körper beschreiben. Die Anzahl der Eckpunkte ist dabei die Auflösung die der Digitalisierer für nötig erachtet um einen Körper möglichst genau bzw genau genug zu beschreiben.
Ich würde hingehen und mir die zu rotierende Kontur durch Schneiden der Flächen- bzw. Netzdaten erzeugen. Da es aber wie schon beschrieben viele ebene Flächen sind wirst du beim schneiden auch nur viele kleine Geraden erhalten. Diese Kontur wirst du dir dann wenn für dich erforderlich in eine logische geometrische Kontur nachbilden müssen.
Wenn ich es machen müsste würde ich es mit Tebis machen. Aber in diesem Fall nicht mit dem oben genannten RSC-Modul sondern mit den Standardfunktionen da Tebis die dafür besseren Funktionalitäten und Performance bietet bei Datenmengen in der Größe.
Aber ich vermute mal das du leider kein Tebis hast?
Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken.
(David Hilbert)
