| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Digitalisierte Form verrunden (1267 mal gelesen)
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss für einen Kollegen eine digitalisierte Form in ein Volumenmodell verwandeln und Kanten verrunden damit er anhand dieser Daten Fräsen kann. Volumen hat geklappt, verrunden geht partout nicht. Hat jemand ein Tool zur Hand womit das geht? Mit der DIVA kriege ich keine Radien hin, auch bei wesentlich kleineren Eingabewerten. Wenn die erreichten Radien kleiner sind als die gewünschten O.K. besser als nichts! Danke dass ihr euch das Modell anschaut! ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Da flattern die Flächen ziemlich salopp durch die Gegend. Stell man nach dem Import in Extras/Dokumenteinstellungen die Einheit von Meter auf mm um. Danach kannst du dir ein paar Kanten zum Verrunden asussuchen, aber nicht alle.
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein paar gehen, hab ich schon gesehen. Und ja am besten würde man das Sch****ding von Grund auf modellieren. Aber wie so oft will das keiner zahlen Danke fürs anschauen! ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Hallo, ich kann es leider nicht antesten da ich noch mit der DIVA von 2010 liiert bin, aber probiere es mal mit variablem Radius. Oft reicht da schon ein hunderstel Unterschied zwischen Anfangs- und Endradius und die DIVA kann plötzlich wieder rechnen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für die Inputs (Fusion und variabler Radius). Fusion zickt genau so rum wie die DIVA. Variabler Radius hilft nur insofern, dass ein wenig mehr verrundet werden kann, aber auch nicht die ganze Kontur. Ich habe die digitalisierte Kontur nun mittels einem Spline angenhäert, damit kriege ich ei Radius über die ganze Kontur hin. Nur kleiner als gefordert, aber das ist von der Geometrie her klar (ich kann ja auch schlecht ein 20er Loch in ein 15er Rundstab bohren ) Insofern muss ich mit dem Kunden schauen was geht und welche Kompromisse er einzugehen bereit ist... Danke nochmals für die Hilfen. ÜÜÜÜÜÜÜÜ's sind unterwegs
erstellt am: 06. Dez. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RODER
Moin, schade das es mit dem variablen Radius nicht so wirklich geklappt hat. Ist ein alter Trick aus meiner Formenbauerzeit, wo man häufiger seltsame 3D-Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Sei es durch das Digitalisieren oder auch wenn der Artikelkonstukteur eine versehentlich mit abgeschrägte Kontur wieder "geradegestellt" hat. Ich vermute mal die Flächen sind dann die X-ste-Stelle hinterm Komma windschief und beim Abrunden weiß dann die letzte Kommastelle bei der Radiusberechnung nicht so eindeutig ob sie diese nur auf- oder abrunden soll. Manchmal reicht dann schon ein tausendstel Millimeter Unterschied um den Rechner wieder auf Kurs zu bringen. Frohes Schaffen Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 06. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reimund Genau, die ausgemessenen Flächenstücke sich wahrscheinlich verdreht zu einander. Ich werde die ganze Kontur nun neu aufbauen und anschliessend verrunden. Und der Kunde weiss nun auch, dass ein Radius nicht grösser sein kann als der vorhandene Platz zulässt... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
