| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Funktion zum Parameteroptimieren? (2337 mal gelesen)
mellas Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2012 CATIA V5R21
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich beschäftige mich in den letzten Tagen damit, die Möglichketen von CATIA V5 und Inventor hinsichtlich wissensbasiertem Konstruieren und Anwenderunterstützung zu vergleichen. Allerdings habe ich dafür keinen Zugang zu Inventor, sondern bin auf das Autodesk WikiHelb, ein bisschen Literatur und dieses neumodische Internet angewiesen. in einem Punkt konnte mir allerdings noch keine meiner Quellen weiterhelen und da baue ich jetzt auf euch: Gibt es im Inventor eine Funktion zur Optimierung beliebiger Parameter (Geometrie-/Topologieoptimierung) unter berücksichtigung von Randbedingungen? Wenn ja, kann mir jemand seine Erfahrungen damit in 2 Sätzen mitteilen? Ich habe Infos zum 360-Optimizer und der damit möglichen Strukturoptimierung. Dann brauche ich noch eine kurze Bestätigung: Konstruktionsassistent, Handbuch für Konstrukteure bzw. Engineer's Handbook und Design Accelerator sind das gleiche, oder? ------------------ viele Grüße Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellas
Zitat: Original erstellt von mellas: Gibt es im Inventor eine Funktion zur Optimierung beliebiger Parameter (Geometrie-/Topologieoptimierung) unter berücksichtigung von Randbedingungen?
ja, in IV Professional in der Anwendung FEM können Parameter nach verschiedenen Randbedingungen (Gewicht, Spannung, ..) in vorgegebenen Grenzen optimiert werden. Ich habs bei einer eigenen Konstruktion testweise mal auf 5 Parameter raufgetrieben, da war dann Schluß. Bei drei freien Parametern ist es gelaufen. Ein Tutorial gibts u.a. hier Wikihelp hat auch Lesestoff parat.
erstellt am: 29. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellas
Zitat: Original erstellt von mellas: ...Konstruktionsassistent, Handbuch für Konstrukteure bzw. Engineer's Handbook und Design Accelerator sind das gleiche, oder?
Konstruktionsassistent bedeutet eigentlich immer ein externes Zusatzprogramm, mit dem man IV-Daten kopieren, umbenennen und an den iProperties manipulieren kann. Dasselbe tool heisst aber auch manchmal Design Assistent. Handbuch f. K. und Engineers Hb sind ein und dasselbe. Design Accelerator sind eine Handvoll Tools, die in IV integriert sind und typische mechanisch-maschinenbaumässige Aufgaben erledigen, wie Berechnung und Modellierung von Lagern, Zahnrädern, Ketten, Riemen, usw. Die Formeln dazu sind wiederum im Hb f. K. beschrieben. Die Handbücher und die Design Accelerators stammen meines Wissens ungefähr aus derselben Programmierecke (Tschechien?) und haben vom look&feel einige Ähnlichkeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellas
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die Handbücher und die Design Accelerators stammen meines Wissens ungefähr aus derselben Programmierecke (Tschechien?) und haben vom look&feel einige Ähnlichkeiten.
Das war mal Mechsoft. Das gabs ab ca. IV5 (zumindest war das meine erste Berührung damit) als (kauf-)Zusatz und wurde ca. mit IV9 nachdem die Firma gekauft wurde als Preview angeboten. Im Prinzip sowas wie Genius für AutoCAD, das dann Mechanical wurde. Es gibt sogar ein Brett dafür auf cad.de aus den Zeiten, als es noch externe Software war. ------------------
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich danke euch beiden für die Antworten, die meinen gesitigen Nebel etwas gelichtet haben (-; was ich so über IV lese und sehe hört sich interessant an, demnächst hab ich hoffentlich wieder etwas mehr Luft und werde mir dann mal eine Testversion anschauen! ------------------ viele Grüße Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mellas
IV kann mittlerweile fast alles was einem Techniker so unterkommt im Berufsleben. Und was IV selber nicht kann, kann eines der anderen Programme die in der Schachtel mit drin sind. Leider stellen sich sehr viele Funktionen in der harten Praxis dann als wenig performant und problembeladen bis zur Unbrauchbarkeit heraus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
