Thema: IV 2013 Stil Teileliste in IDW aktualisieren (2819 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ist es möglich, den Stil der Teileliste in vorhandenen IDWs nachträglich automatisch (Aufgabenplaner oder Übertragungsassi) zu aktualisieren ? Hintergrund: Wir haben in unserer Norm-IDW die Teileliste um Spalten erweitert und möchten dieses auch auf bereits vorhandene IDWs (in diesem Fall / Projekt ca. 800 Stück) anwenden. Händisches Vorgehen (IDW öffnen, Liste entfernen, Stil aktualisieren und Liste neu platzieren) ist hier zu aufändig. Vielen Dank im Voraus für Ideen. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siedonie Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2012 Inventor 2012
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Nur ne Idee, hab mich selbst noch nicht all zu sehr damit beschäftigt, aber wie wäre es denn mit dem Aufgabenplaner vom Inventor? Aufgabe erstellen - Benutzerdefiniert oder Normkomponenten aktualisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siedonie Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Bessere Idee - versuch es mal mit dem Übertragungsassistent für Zeichnungsreccourcen Start - Programme - Autodesk - Inventor - Extras - Übertagungsasisstent [Diese Nachricht wurde von Siedonie am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siedonie, danke für Deine Nachrichten. Da in der Vorlage IDW keine Bauteil vorhanden ist, ist auch keine übertragbare Teileliste vorhanden . Also kein Übertragungsassi möglich. Durch den Aufgabenplaner ist das auch nicht möglich. Also zumindest nicht für mich ersichtlich Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Bernhard, du musst übrigens die Stückliste nicht jedes mal Löschen, im Register "Mit Anmerkung versehen" gibt es die Stil Auswahl. Einfach Stüli Anwählen und gewünschten Stil raussuchen. Leider aktualisiert sich das Aussehen einer Stüli ja nicht automatisch. Vielleicht kann man ja über VBA oder I-Logic auf den Stil zugreifen, das wäre noch eine Idee ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Da in der Vorlage IDW keine Bauteil vorhanden ist, ist auch keine übertragbare Teileliste vorhanden . Also kein Übertragungsassi möglich.
das wäre noch kein Hindernis - eine Hilfszeichnung erstellen und als Quelle verwenden. Allerdings bilde ich mir ein, dass dabei nur Zeichnungsrahmen, Schriftköpfe und Skizzierte Symbole übertragbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 453 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von muellc: ... du musst übrigens die Stückliste nicht jedes mal Löschen, im Register "Mit Anmerkung versehen" gibt es die Stil Auswahl. Einfach Stüli Anwählen und gewünschten Stil raussuchen. ... [/B]
Ich steh voll auf dem Schlauch... in der Regestrierkarte "Mit anmerkung versehen" finde ich um's verrecken keine Stil Auswahl... (Bild im Anhang)
------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 28. Sep. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
