| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: 3 geteilte Ausgabe aus Inventor (Modell-Ausbrüche-Kontur) (717 mal gelesen)
Jürgen74 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2011
erstellt am: 27. Nov. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da mein Problem mit den Anrisslinien so nicht funzt und wir nun weitere Angaben unseres Anlangenbauers und deren Software haben, nun folgende Frage/Problem: Ist es möglich eine drei geteilte Datei Ausgabe aus Inventor zu generieren? Als Beispiel: Ein Bauteil mit vielen Ausbrüchen unterschiedlichster Form. Ich brauche zum einen das fertige Bauteil mit allen Ausbrüchen als Stl, vrml(wrl) oder dxf. Dann benötige ich die "ausgestanzten" Teile, welche als "Abfall" aus dem fertigen Bauteil generiert werden müssen (gleiche Dateiendung) und als letztes benötige ich die Kontur (Linien) welche beim trennen entstanden sind. Ist dies "einfach" mit Inventor möglich? Mit freundlichen Grüßen Jürgen
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Hallo, STL und DXF sind kein Problem, das brauchst Du nur tun. VRML sollte mit einem kleinen Umweg auch gehen. Aber Achtung, STL und VRML sind nicht besonders präzise (maschinenbaumässig gesehen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ich die Endungen dxf und stl ausgeben kann, ist mir klar. Aber wie kann ich mit relativ wenig Aufwand zum einen das fertige Bauteil, nur die entfallenen Ausschnitte und dann die entstehenden Konturen ausgeben ?
erstellt am: 27. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Hallo, IV kann meistens und am besten genau das was modelliert wird. Du könntest also z.B. (a) ein Rohteil modellieren, (b) die abzuziehenden Konturen in ein anderes Teil (oder Volumenkörper) modellieren, und (c) eine Boolsche Operation (b)-(a) machen. Die entstehenden Konturen kannst du in fast allen Lebenslagen rausexportieren: Per RMB auf die Modellfläche, über das Blechmodul, über die Zeichnungsableitung (es gibt noch mehr Möglichkeiten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Nov. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Stelle doch mal ein Bild des Teils rein ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
