| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: dosen chrasher - FEM Analyse ??? (1370 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute möchte mir fürn Hausgebrauch und für Bekannte einen Dosenchrasher bauen. habe mir mit Inventor 2013 mal die Teile grob vorgezeichnet um die Maße, Hebelwirkung,.. einschätzen zu können. habe auch versucht mit inventor die Kräfte zu simulieren die notwendig sind und die Dose zu Quetschen. komme da aber mit der fem analsye nicht weiter. die dose zerquetscht nicht, der hebel biegt sich aber wie geh ich da am besten vor? mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo, Ich würde sagen, das FEM von IV kann sowas nicht realistisch analysieren, da es sich um nichtlineare Verhältnisse handelt (ausserdem um sehr dünne Bauteile, die ebenfalls problematisch sind). Bau ein vereinfachtes Musterexemplar und mach Versuche. So aus dem Bauch heraus kommt mir das Prinzip nicht grad ideal vor, ehrlich gesagt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Plastische verformungen kannst Du mit der IV-FEM nicht simulieren. Die IV-FEM erechnet rein statische linear-elastische Belastungsfälle. Für Deformationen sind nicht nur Materialkennwerte entscheidend, sondern auch die geometrischen Eigenschaften eines Körpers sowie die Stukturveränderungen im Werkstoffgefüge während der Verformung. LS-Dyna kann solche Berechnungen durchführen und wird verbreitet im Automobilbau eingesetzt. Ist aber wahrscheinlich in dem Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen : / http://www.cadfem.de/produkte/ls-dyna.html Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: wie geh ich da am besten vor?
Experimentell. Alle klassischen FEM-Programme sind nur für den linear-elastischen Bereich ausgelegt. Sobald es nur in die Nähe der plastischen Verformung geht, stimmt das mathematische Modell dahinter nicht mehr. Programme, die plastischen Verformung berechen können gibst zwar, aber ums selbe Geld bekommst du auch ein nettes Häuschen . ------------------ FEM in unwissenden Händen kann nur katastrophal enden .
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2012 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
die sind hier, im Land der Bierdosenboote, so gebaut, dass ein Stempel die Dose senkrecht von oben zerquetscht. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
