| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Konstruktionsansichtsdarstellungen in Inventor 2013 (3691 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Nov. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich ein sehr einfaches Problem habe ^^ Aktuell kann ich in IV 09 verschiedene Ansichten erstellen und zwischen diesen schnell mit "Konstruktionsansichtsdarstellungen" hin- und herwechseln. (Mit Tastenküzel aufrufen, Tabulator, mit Pfeiltasten gewünschte Ansicht auswählen, Eingabetatste, Escape) Das funktioniert einfach perfekt. Leider find ich diesen "Manager" nicht in IV 2013. Wo ist der versteckt? Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Antworten! Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Nehme mal an, dass sich da kein Unterschied zwischen 2011 und 2013 ergibt: Variante 1: im Modellbrowser unter "Representations" (engl. Version -> vermutlich "Darstellungen" oder "Ansichten") Variante 2: Ribbon "Ansicht" - dort gibt es auf dem Panel "Saved views" (Gespeicherte Ansichten?) den Punkt "Design View Representations" (Konstruktionsansichtsdarstellungen?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt zwar den "Konstruktionsansichtsdarstellung-Manager" gefunden, aber nicht im Ribbon! Mein Weg: Strukturbaum > Darstellungen > RMT > Darstellungen... Leider finde ich die Funktion auch nicht in dem Menü "Anpassen", um hierfür eine Tastenkürzel zu vergeben ... Wie könnte ich das am besten bewerkstelligen? Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ich habe jetzt zwar den "Konstruktionsansichtsdarstellung-Manager" gefunden, aber nicht im Ribbon!
wahrscheinlich hast du das ensprechende Panel (Feld?) nicht sichtbar geschaltet Probier im entsprechenden Ribbon im grauen Bereich neben den sichtbaren Panels die rechte Maustaste. Es müsste ein Menü erscheinen, in dem es den Punkt "Show Panels" (Felder anzeigen?) gibt und dann den entsprechenden Haken setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AnMay: Sorry, vielleicht stell ich mich gerade echt doof, aber ich finde es nicht. Anbei ein Screenshot. Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 21. Nov. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@W. Holzwarth: Wieso Spezialversion?? Meinst Du um Strukturbaum RMT auf Darstellungen klicken? Dann kann man "Darstellungen..." auswählen, was ich ja auch will. Jedoch will ich den "Ansichtsmanager" mit einem Tastenkürzel ansprechen... Aber ich finde den Eintrag unter dem "Anpassen/ Tastatur" nicht!? Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
