  Schattiert mit Kanten.
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schattiert mit Kanten. (4596 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den Anzeigestil "Schattiert mit Kanten" (siehe Anlage) im Inventor 2011 dauerhaft einstellen?
Bisher muss ich das immer aufs Neue einstellen. Das ist sehr lästig.
MfG. Zeinerling
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellung muss in den Anwendungsoptionen (im Reiter "Anzeige") vorgenommen werden. Dort "Anwendungseinstellungen verwenden" ankreuzen und im Listenfeld die gewünschte Darstellungsart wählen.
Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
In Anwendungsoptionen/Anzeige/Kapitel Darstellung umstellen auf "Anwendungseinstellungen verwenden" und bei den erweiterten Einstellungen umschalten von "Teilefarbe verwenden" auf "Eine Farbe" und da schwarz wählen, als visuellen Stil den gewünschten dort wählen.
Das erstere schaffen dann manche noch, aber die letzteren Punkte werden gerne vergessen.
zeinerling
erstellt am: 19. Nov. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp. Das ist genau was ich gesucht habe.
MfG. Zeinerling
