Thema: schnelle Farben IV 2013? (1250 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibts schnellere Farben im IV2013 oder sind alle gleich langsam. Wir haben einen Ventilator mit einem Grill, das ganze ist auf Crom gestellt mit viel Glitzer. Eine Baugruppe hat 14 von denen und sobald die Ventilatoren sichtbar werden, bewegt sichs rech langsam im 3D. Habs spasseshalber mal matt schwarz gemacht, aber scheints machts keinen Unterschied. Gibts itgendwelche einfacheren farben? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 16. Nov. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Liegt es an den Farben der Teile oder hast du die Anzeigeeinstellungen ressourcenhungrig eingestellt, das ist hier die Frage. Ich habe noch die 2012er DIVA laufen aber versuch mal diese Einstellungen anzupassen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 17. Nov. 2012 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soso. In IV 2011, wenn man andere Farben ausser Standard / Default genommen hat, wurde es langsamer. Dann gabs einfache Farben, und dann irgendwelche Muster, dachte Muster sind langsamer als Grundfarben. Im 2013 ist bischen meher Glitzer, scheints Mattschwarz ist genau so langsam wie Chrom mit Spiegel. Einstellung ist Schattiert ohne Kanten. Schwarz/Weiss ist auch nicht schneller. Kein Bild im Moment. Ist ungefaehr 1m im Durchmesser und das Grill ist aus 3mm Draht Ringen in 13mm Abstand. Wenn mann dann 2x7 Luefter hat, Ansicht von oben sind nur scwharze Klekse ,-) in 1:25. Ich denke, irgendwann schmeisse ich die Haelfte der Drahte raus. Die Luefter sind eh Zukaufteile, muss nicht so genau sein. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 17. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Ansicht von oben in der Zeichnungsbleitung (IDW)? Wenn du das meinst versuch mal die Linienstärken zu reduzieren. Und Bitte! Ein Bild sagt mehr als viele tausend Worte... ------------------ Grüsse, Toni
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
