Thema: STEP Import (4445 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 14. Nov. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Servicepack 1.1 kann ich keine Step Modelle mehr Importieen, und zwar solche die vom Altium Designer kommen (ander habe noch nicht probiert) Das Problem gab es schon einmal, das konnte dadurch gelöst werden wenn alle Haken bei Fläche usw. und Berichte gelöscht wurden. Ich kann keine Datei einfügen da diese von 6MB bis 200MB. Aber auch so große waren in einigen Minuten übersetzt. Jetzt läuft die Sanduhr endlos. Habt Ihr Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang habe ich eine gezippte Datei (Hirose Stecker) Kann jemand dieses Step importieren und schreiben wie lange das dauert Ich habe den verdaht das es an Servicepack 1.1 liegt haben wir installiert weil wir mit Farben Probleme haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: haben wir installiert weil wir mit Farben Probleme haben
Die sind durch 2013 aber sicher nicht weniger geworden . BTW: ca. 7 sec. mit 2010 auf i7 -Wanderkino, bis es als solid da ist. ------------------
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fürs probieren ja die 7 sec. waren bisher normal jetzt dauert dieser Teil 3-4 Minuten wenn es überhaupt funktionert. Import mit Servicepack 1.1? Vielleicht deinstalliere ich Inventor und installiere es neu nur mit Servicepack 1.0 Vault muß dann scheinbar auch neu installiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Ich hatte auch Probleme beim STEP-Import unter Inventor 2013. Bei mir lag es an einer fehlerhaften Material- bzw. Stilbibliothek. Nachdem ich das original Design Data Verzeichnis wieder hergestellt hatte, flutschte der Import wieder wie gewohnt... Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Dateien muß ich austauschen? Wir arbeiten Zentral von einem Server wo alle zugreifen, darum dürfte es auch bei allen nicht funktionieren. Kann aber erst am Montag wieder testen. Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 15. Nov. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Muß an der lokalen Konfiguration liegen: Auf meinem privaten i5 dauert der Import in 2013 SP 1.1 ca. 6 sec, im Wiederholungsfall 2sec. Mit dem bifocalen Blitzableiter hingegen beim ersten mal 12 sec. . ------------------
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben getestet und es liegt an den Material bzw. Farblisten. Kann man beim Öffnen es .step Teiles eine andere Vorlage verweden? Hintergrund ist das unsere Vorlagendatei eben nicht für step richtig funktioniert aber schon einige Anpassungen für unsere Teile konfiguriert ist. Daher wäre es gut eine ander Vorlagendatei auswählen zu können, geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Zitat: Original erstellt von GWindisch: Kann man beim Öffnen es .step Teiles eine andere Vorlage verweden?
Nein, das geht nur beim DWG-Import. Aber du kannst dir für den Import ein eigenes Projekt anlegen, in dem du ein neues Templateverzeichnis anlegst und in diesem Vorlagendateien für den Import nach deinem Geschmack speicherst. Die Namen müssen Norm.ixx , bzw. falls englisch installiert wurde, Standard.ixx heißen. (hoffentlich kommt jetzt nicht die Frage: wieso ixx-Dateien )
