| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anrisslinien in Inventor (1863 mal gelesen)
Jürgen74 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2011
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nach wie vor ein Problem. Ich erzeuge ein Bauteil (IAM) mittels Inventor 2012 (ein ovales Rohr, welches aus zwei Halbschalen besteht). Auf diesem Rohr werden später Bleche, Schweißbolzen etc. verschweißt. Nun möchten wir diese Bauteile gerne durch einen Roboter anreißen lassen. Der Hersteller der Anlage möchte gerne die Anrisse im Stl Format haben. Wenn ich nun die IAM erzeuge und dort mittels Hilfsebenen Punkte und Linien auf das Rohr aufbringe und dann ein stl daraus exportiere, finde ich in der Vorschau lediglich die Kontur des "Rohres", also des Volumenkörpers. Alle Punkte und Linien sehe ich nicht. Wo ist mein Fehler? Gruß, Jürgen
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Hallo Jürgen, vermutlich liegen Deine Punkte und Linien nur als "Skizze" vor? Mit dem Befehl "Prägen" bringst Du diese in die Oberfläche Deines Volumenmodells ein. Und erst dann können sie auch mit exportiert werden. HTH Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Hallo Jürgen, ja, das Prägen geht nur in der IPT. Auch das Prägen benötigt eine geschlossene Kontur. Alternative: Für einen Punkt könntest Du einen Kreis zeichnen (Ø z.B. 0,2mm) Für eine Linie, ein Rechteck (z.B. Breite=0,2mm Länge XXmm) Eine Kontur um 0,2mm versetzen und an den Enden verschließen etc. pp. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
erstellt am: 15. Nov. 2012 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen74
Zitat: Original erstellt von konan79: :... Linien ... mittels "Trennen" in die Oberfläche einbringen.
Ja, aber das geht nur, wenn durch die Linie die Fläche vollständig geteilt wird. Einfach nur so ein kleiner Schnitt in der Fläche, ein kurzer Anriss so wie ein Knopfloch in Stoff oder ein Kratzer am Arm, das geht nicht nur mit Trennen nicht, sondern das geht mit Inventor gar nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
