ich denke mal das Problem liegt nicht am Treiber sondern bei Kaspersky.
Wenn der Virenscanner neue Signaturen "upgedatet" hat und die Treiber mitscannt, glaubt er da wohl hin und wieder beim Treiber irgendwelche "heuristischen Treffer" zu finden und legt den Treiber vorsichtshalber erst einmal temporär auf Eis.
Beim Reset scannt Kaspersky ja dann nicht mehr das komplette System, sondern überwacht nur noch den laufenden "Trafic", da der Marker ja nur sagt "System wurde bereits gescannt".
Ergo läuft der Treiber dann wieder.
Schaltet man normal aus bleibt die Information "möglicher Fund" dann im Scanprotokoll gespeichert und "rien ne va plus", bis man Kaspersky explizit eine neue Freigabe erteilt.
Zumindest wäre das eine Erklärung.
Ich persönlich meide aufgrund entsprechender Erfahrungen deshalb sowohl Kaspersky als auch Norton.
Besonders Norton "zerschiesst" sogar schon mal im Übereifer das komplette System, da "exotische" Treiber als vermeintliche Schadsoftware gnadenlos "gekillt" werden, wenn der Mausfinger mal wieder schneller war als das Gehirn.
Wenn man schon ein paar Mal das BS deshalb neu aufsetzen musste, dann wird man da sehr, sehr vorsichtig.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
