Thema: Leere Baugruppe hat Verknüfungen? (1455 mal gelesen)
Tanne Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 20.08.2006 Win7 64bit Inventor 2011 Vault standart
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen leere Baugruppe die irgendwelche Verknüpfungen enthält, auf die ich nicht komme. Sie zeigt an dass Sie nicht "aktuell" ist, und lässt sich nicht aktualisieren. Könnt Ihr mir helfen? Gruss Dani
WilliamSpiderWeb Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Physikalische Technik
Beiträge: 106 Registriert: 09.01.2012 DELL Precision 3620 Core i7-6900K @ 4,00 GHz 16,00GB RAM Grafik: AMD FirePro W5100 --- Win7 Pro 64bit SP1 --- Inventor Professional 2023 Vault Workgroup 2023 Visual Basic .NET 2010 Express ... dabei seit Inventor 5
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Was hast Du denn bisher mit der Baugruppe gemacht? Einfach nur, Inventor, Datei -> Neu -> Baugruppe ? Wenn ja, ist das Template für die Baugruppe noch Original oder hast Du ein eigenes Template erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Deine Baugruppe hat konkret eine Verknüpfung zu .\Hardware\Profile\Winkelprofil breite.iptSagt Dir das was? Da die Datei bei mir nicht vorhanden ist, kann ich die Baugruppe auch nicht ordnungsgemäß öffnen. Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von WilliamSpiderWeb am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tanne Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Im Moment habe ich keinen Anhaltspunkt, wie die Verknüpfung entstanden sein könnte, ohne, dass man Sie im Modell-Browser sehen kann. Da Du nicht erwähnt hast, dass Du beim Öffnen der Baugruppe einen Fehler bekommst, gehe ich mal davon aus, dass bei Dir die verknüpfte Datei vorhanden ist. Könntest Du die ebenfalls anhängen? Dann kann ich die Baugruppe ohne fehlerhafte Verknüpfung öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo problem gelöst...... Ich habe die Verknüpfung wiederhergestellt, gespeichert, dann die verknüpfung wieder gelöscht und siehe da jetzt ist Sie glücklich. Wie hast Du gesehen welche Verknüpfung er sucht?, im Konstruktionsassistenen? Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Freut mich Da die verknüpfte Datei bei mir nicht existiert, warnt der Inventor beim Öffnen der Baugruppe, dass er eine Verknüpfung nicht auflösen kann und wie er das Problem lösen soll. Da sind Pfad und Dateiname mit angegeben. (siehe Anhang) Viele Grüße, Alexander [Diese Nachricht wurde von WilliamSpiderWeb am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Detektiv-Frage: Und wie bist Du draufgekommen, dass Deine BG ausgerechnet eine Verknüpfung enthält, die sich nicht aktualisieren lässt und an die Du nicht rankommst? Dein Sreenshot zeigt eine leere BG und einen heissen Aktualisieren-Knopf, nicht mehr. Übrigens muss der "Referenz nicht gefunden"-Dialog nicht immer zwangsweise kommen, wenn was fehlt. Man kann, je nach Release, auch eine andere Behandlungsmethode für fehlende Referenzen einstellen, in den Anwendungsoptionen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tanne Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tanne
Der Detektiv stellt fest: Die Aussage, es gäbe irgendeine Verknüpfung, hast Du schon im Eingangsposting gemacht, nicht erst nachdem Dich William drauf aufmerksam gemacht hat <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
