| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter falsches Material (778 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hatte kürzlich im Inhaltscenter die DIN934(Sechskantmuttern) „neu angelegt“ Die Norm mit “Kopie speichern unter“ -> DIN934-VA erzeugt und anschließend in der Familientabelle alle Einträge in Spalte Material auf VA geändert. Wenn ich nun die Sechskantmuttern über das Inhaltscenter platziere wird mal VA, aber oft auch SteelMild gesetzt. Obwohl es das eigentlich gar nicht geben sollte. Wie kann das passieren? Falls es von Bedeutung ist: Die Stilbibliothek wird nicht verwendet.
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel1 Warum legst Du die Materialien nicht mit dem Inhaltscenter Editor an? Einfach auf die Kategorie RMB Materialanleitung und wählst dort dein Material aus fertig. Die Tabelle wird dann um das Material erweitert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passiert es zufällig oder bei bestimmen Größen? Dann könnte es sein, daß beim Editieren irgendwo ein ungültiges Zeichen eingeschleppt wurde.
Es sind immer die selben Größen die rumzicken. Vielen Dank, ich werde die Norm nochmal neu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 25. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
