| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnitt zeigt nur Referenz Bauteile (1639 mal gelesen)
hawaigaign Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 20.07.2008
erstellt am: 24. Okt. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab ein ganz komisches Problem. Ich habe eine Ansicht einer Baugruppe und davon einen Schnitt in einer .idw Zeichnung. Dann habe ich in die Baugruppe ein Bauteil eingebaut, welches ich als "Referenz" eingestellt habe. Jetzt wird allerdings in der Schnittdarstellung nur mehr das Referenz-Bauteil angezeigt und alle anderen Bauteile nicht mehr. In den anderen Ansichten werden alle Bauteile angezeigt. Weiß von euch eventuell jemand, wie ich das Problem lösen könnte? Danke, vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Nein, im Browser sind alle Teile gelistet. Und in der Zusammenstellung sind auch alle Teile zu sehen. Wie gesagt, ich hatte die Zeichnung eigentlich schon komplett fertig, mit Schnitt und auch bemaßt usw. Hat alles bestens funktioniert. Dann habe ich zur Veranschaulichung in der Baugruppe ein einziges Teil als Referenz eingefügt und auf einmal waren in den Schnittdarstellungen alle Bauteile weg, bis auf das Referenzteil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 25. Okt. 2012 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
erstellt am: 25. Okt. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eingefügte Bauteil ist ein selbst erstelltes, welches in nicht Referenz Form in der Baugruppe mehrmals vorkommt. Wenn ich es lösche dann sehe ich jetzt in der Schnittdarstellung gar nichts mehr. Bei der Schnittdarstellung links in der Browserleiste wird jetzt beim Schnitt ein Gelbes Dreieck mit Rufzeichen angezeigt und wenn ich mit der Maus drüber fahre steht Fehler in der Ansicht. Mehr leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab schon eine komplett neue Zeichnug probiert und dort die Schnitte ohne die Referenz gemacht. Auch da ist dann nichts mehr zu sehen im Schnitt. Füge ich das Referenzbauteil ein, dann ist dieses, und nur dieses, auch in der neuen Zeichnung zu sehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
hawaigaign Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hochladen geht leider nicht, da es kein privates Projekt ist und ich die Daten nicht herzeigen darf. Aber ich bin jetzt auf den Fehler draufgekommen. Ich hab einfach nacheinander Teile aus der Baugruppe gelöscht und geschaut, wann die Schnittdarstellung funktioniert. IV hatte ein Problem mit einer Welle. Warum weiß ich noch nicht genau, das werde ich jetzt herausfinden. Auf jeden Fall ein großes Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hawaigaign
Zitat: Original erstellt von hawaigaign: IV hatte ein Problem mit einer Welle.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Geisterflächen
!! Jetzt in dem Bauteil das Ende rauf und stückweise runter, etc.
