  Fehler durch nicht vorhandene Skizze
Autor Thema:  Fehler durch nicht vorhandene Skizze (6031 mal gelesen)
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 18.2
Inventor 2015
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einen Bauteil. Es sollen im Strukturbaum einige Elemente gelöscht werden. Danach zeigt der Design Doctor einige Fehler an was ansich Normal ist. Die meisten der Fehler kann ich einfach beheben. Es bleibt aber eine Fehlermeldung übrig die Besagt das in Skizze xx eine Ungültige Achse/Ursprung vorhanden ist. Dummerweise existiert diese Skizze nicht. Was kann ich tun um den Fehler zu beseitigen?
Frank
Rubik
Sehen Sie sich das Profil von Rubik an!   Senden Sie eine Private Message an Rubik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubik
Autodesk Inventor 2014
Intel Q9650 / 8GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
Samsung SyncMaster 214T (2x)
3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich kenne das besagte Problem und bei mir klappt die Behebung des Fehlers
wie folgt:
Die besagte Skizze einfach (auf Skizze, rechte Maustaste klicken) "Neu definieren" auswählen und auf die ursprüngliche Fläche oder Ebene legen. Skizze wird neu erzeugt.
Manchmal verrutsch die Skizze oder die darin befindlichen Bohrbilder und Bemaßunge. Das kann aber mit einwenig Aufwand schneller behoben werden, als ein neues Bauteil erstellen zu müssen.
Hoffe ich konnte Dir ansatzweise helfen.
Schöne Grüße, Viktor
Frank0815
Ansys 18.2
Inventor 2015
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das würde ich ja gerne machen. Leider exitiert im Strukturbaum keine solche Skizze.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die üblichen Bereinigungsvorgänge schon probiert, vor Allem mehrmals Bauteilende rauf&runter, sowie die anderen Fehler zuerst bereinigt (vielleicht verschwindet die fehlerhafte Skizze8 von selbst)?
mfg - Leo
Frank0815
Ansys 18.2
Inventor 2015
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also von selbst verschwindet da nix. Was sind denn die üblichen Bereinigungsvorgänge. Bisher brauchte ich sowas nicht.
Was ich bisher festgestellt habe ist, das über der Bohrung6 der Fehler verschwindet wenn ich das Bauteilende hochziehe. Aber wenn ich die Elemente lösche bleibt der Fehler erhalten. Zusätzlich taucht auch eine Fehlermeldung (Element neu anordnen) auf, wenn ich das Bauteilende über oder unter der Arbeitsebene1 platziere. Sonst nicht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sind die Hausmittelchen schon ziemlich erschöpft.
Entweder das Modell hier hochladen, und es findet einer der Könner eine Möglichkeit, oder gleich die 2-3 fehlerbehafteten Features löschen und neu nachmodellieren.
mfg - Leo
Frank0815
Ansys 18.2
Inventor 2015
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andockstationeinfach.ipt
...also hier mal die Datei mit Fehler.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
sta1k3r_Andockstationeinfach.ipt
Leichte Fingerübung, fertig    ....
Frank0815
Ansys 18.2
Inventor 2015
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...cool danke!
Könntest du auch verraten wie das geht. Damit ich (vieleicht viele andere) das nächste mal den Fehler selber beheben kann.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Okt. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank0815:
wie das geht
  • Hauptebene des ersten Features identifizieren
  • kompletten Baum des Problemteils kopieren
  • neue ipt starten
  • im neuen ipt an der richtigen Ebene aus der Zwischenablage einfügen
  • Speichern
  • zur Sicherheit alles neu erstellen lassen.
paddy211185
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von paddy211185 an!   Senden Sie eine Private Message an paddy211185  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paddy211185
Autodesk Design Suite Professional 2014
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Extruder-Lagerplatte.ipt
Hallo, habe mit dieser Datei das selbe Problem.
Bekomme es einfach nicht hin den Strukturbaum in eine neue Datei einzufügen. Nach dem einfügen öffnet sich ein neues Fenster bei dem ich eine Ebene angeben soll, dann gebe ich ihm die Ebene, doch er erstellt mir nur eine Arbeitsebene??
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
[Diese Nachricht wurde von paddy211185 am 29. Jan. 2013 editiert.]
paddy211185
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 30. Jan. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Füll mal Deine Sysinfo aus. Wer eine ältere Inventorversion hat als Du fällt sonst auf die Nase beim Öffnen Deiner Datei.
Grüße von Harry
paddy211185
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 30. Jan. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hab ich doch gleich mal getan.
Danke für den Hinweis.
Geht nicht gibt's nicht!
paddy211185
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir da keiner helfen? mir würde schon reichen wenn mir einer sagt wie ich den Strukturbaum in ein neues bauteil einfügen kann.
Danke schonmal im Voraus.
Gruß Patrick
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte ja die vorliegende IPT unter einem neuen Namen speichern
paddy211185
Werkzeugmechaniker
erstellt am: 30. Jan. 2013 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhm würde empfehlen, mal oben anzufangen zu lesen, bevor man antwortet ;-)
W. Holzwarth
erstellt am: 30. Jan. 2013 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal gibt es ja Probleme, die ich nicht verstehe. Muss ich auch nicht unbedingt.
  Aber egal - Geht nicht, gibt's ja nicht
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Jan. 2013 editiert.]
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 31. Jan. 2013 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Voooorsicht, der Ball könnte zurückgespielt werden...
Also noch mal gaaaanz langsam von oben anfangen
und ganz besonders auf die Beiträge von nightsta1k3r achten
Matthias
