Thema: Abhägigkeit und Gewicht bei STP-Dateien. (3051 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine IAM Baugruppe von Inventor 2011 in STP umgewandelt. Wenn ich zur Kontrolle die STP-Datei öffne, sind sämtliche Abhängigkeiten nicht mehr vorhanden. Auch die Gewichte stimmen nicht mehr. Gibt es da einen Trick damit die Daten in die STP Datei übernommen werden? MfG. Zeinerling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Gibt es da einen Trick damit die Daten in die STP Datei übernommen werden?
Moin! Ich glaube, da gibt's nichts. Abhängigkeiten und Materialien werden oder wurden in den verschiedenen CAD-Systemen so verschieden gehandhabt, dass diese beim Step-Export weggelassen werden. Step dient ja als Minimal-Konsens zwischen den verschiedenen Systemen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo in der sehr umfangreichen Step-Dokumentation nicht doch eine Möglichkeit dafür gibt, aber ich habe es noch nie anders erlebt, als dass die genannten Informationen nach stp-Ex- und spätestens -Import komplett weg sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo, Abhängigkeiten über Step - niemals. Gewichte - da nimmt IV das voreingestellte Material aus dem Template. Über Glück oder Unglück der Farbwiedergabe kann man diskutieren. Was sonst noch so alles im Step-Export drinsteht kann man sich ja im Notepad anschauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Hallo, in der Regel werden die Step-Dateien an Lieferanten weiter gegeben oder man bekommt bestimmte Baugruppen/Kaufteile (wie Motoren ect.) für die eigene 3D-Baugruppe um die Einheit in die Zusammenstellung zu integrieren. Also sollte das "fixieren der Dateien" das eigentliche Problem lösen, so mache ich das immer. Oder sollen die STEP Baugruppen verändert werden? Ich denke nicht! Und das Gewicht stimmt durch die davor abgelegte Materialeigenschaft in der Regel auch. ------------------ Schöne Grüße, Viktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ich kenne keines der step-Protokolle (es gibt ein paar mehr als 203 und 214) , das Werkstoff und Baugruppenabhängigkeiten übertragen kann. Daher "schweben" nach dem Import alle Komponenten und haben den Werkstoff des Importprototypen. ------------------
