| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kriterien der Vergabe von automatischen Positionsnummern (1976 mal gelesen)
st.w Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 08.11.2011
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, meine Ziel ist die möglichst automatische Erstellung von Zeichnungen mit Teilelisten und Positionsnummer von iAssemblies/iParts. Wir nutzen hier IV2008. Dabei zeigt sich, dass die Positionsnummern an den Kanten der Bauteile anliegen, was bei den Monteuren nicht gerne gesehen ist. Daher haben wir einen kleinen Kreis im Vollmaterial eingebracht (0,01mm Durchm), den wir extrudieren (0,01mm) und rund anordnen (4x). Der Kreis ist in den Standardschnitten enthalten und sieht auf dem Drucker wie eine winzige Tonerstörung aus. (Automatische Mittellinien ohne "Zylindrische Elemente", dann gibt es auch keine Mittellinien; und wir haben eine Vorlage, die diesen Lunker gleich beinhaltet ) So haben wir einen winzigen Lunker, auf den die automatische Positionnummer oftmals automatisch zugreift. Aber eben nur oftmals... Welche Kriterien nutzt IV um die Position der automatisch vergebenen Positionnummern auszuwählen? Ich möchte gerne die Trefferquote verbessern, damit die Mitarbeiter weniger nacharbeiten müssen. Danke für Eure Kenntnis... Stefan... ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Moin! Vermutlich nimmt Inventor die nächstligende Kante, aber von automatischer Positionsnummernvergabe halte ich sowieso nichts. Am Anfang wollte ich auch alles nutzen, was da geht, aber davon ist nicht viel übrig geblieben. Der Aufwand immer alles so zu gestalten, dass eine Automatik zuverlässig funktioniert, zuzüglich der dann doch nötigen Kontrolle und all der dann doch nötigen Korrekturen und Sonderfallregelungen und -lösungen ist IMHO viel größer, als die Dinge rasch von Hand so zu machen, wie es ordentlich und verständlich ist. Menschen sind bei so was effizienter, finde ich. Ich würde niemals die automatischen Mittellinien ausgerechnet für zylindrische Elemente abschalten, da nimm doch lieber die Untergrenze für den Radius. Aber Lunker zu modellieren ist mir ohnehin zu absurd. Dass die Posisitonsnummern nur auf die Kante greifen (was daran liegt, dass das CAD in der idw nichts anders als nur die Kanten zum Arbeiten hat), stört mich auch, aber deswegen so was? Nee! Abgesehen davon, dass wir Vorlagedateien praktisch gar nicht mehr nutzen (Mastermodell), stören doch solche unechten Punkte und Striche ständig und überdecken doch die echten Fehler, die man bei der Modellkontrolle finden will, und die ist IMHO das Wichtigste und der eigentliche Sinn des 3D-CAD. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Hallo, Wohin IV die Bezugspfeile der automatischen Positionsnummern verschiesst wissen nur die Autodesk-Götter. Es scheint so, als würden sie Geometrien rund um den jeweiligen Modellursprung bevorzugen, und wenns leicht geht ein Kreuzen von Bezugslinien vermeiden. Einfach nur die nächstliegende Kante ists jedenfalls nicht, sondern recht häufig ganz penetrant die Entferntestliegende. Und wenns mehr als nur eine kleine Handvoll Bauteilen sind kommt ohnehin nur Unsinn raus. Mir ist jedenfalls noch kein Fall untergekommen, wo ich diese automatische Vergabe positiv bewundert hätte (auch in anderen CADs nicht). Was allerdings andere CADs haben, ist eine Positioniermöglichkeit mitten auf Bauteile, nicht nur auf Kanten. Der sehnsuchtsvolle Blick über den Tellerrand hilft aber nicht, IV kanns nicht. Also bleibt IMHO das Gescheiteste, einfach die übliche Vorgangsweise von IV (Bezugspfeil auf Kante) zu akzeptieren. Ein bisserl zurechtzupfen wird man jede automatisch generierte Zeichnung müssen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
st.w Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eurer Feedback, auch wenn die Lösung nicht in IV liegt. @Ronald: Mastervorlagen sind ja auch das was ich mit den iParts erziele, daher sind die 4 winzigen Lunker auf den Koordinatenachsen kein Problem bei der Fehlerfindung. @Leo: Wir haben jetzt mehrere Bauteile und Baugruppen damit ausgestattet und das schöne ist, ich gehe in der idw in die Mitte des Bauteils, die Kontur färbt sich ein, wenn ich den Punkt für die Pos.-Nr gefunden habe und dann ziehe ich die Nummer aus dem Bauteil raus. Ein hin- und herwechseln zwischen z.B. O-Ring/Stützring/Bauteil bis ich die richtige Kontur erwischt habe, entfällt. Auch ist die optische Kontrolle viel schneller, ob die Bauteile auch eine Pos-Nr haben Soweit, danke für Eure Meinungen, weitere Lösungen können gepostet werden...
Gruß Stefan ------------------ IV2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für st.w
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Was allerdings andere CADs haben, ist eine Positioniermöglichkeit mitten auf Bauteile, nicht nur auf Kanten.
Hallo Leo, was mich interesiert: was passiert in den von den dir angesprochenen Programmen, wenn sich die Position des Bauteils ändert? Woran hängt dort die Positionsnummer und geht sie bei der Verschiebung korrekt mit? ------------------
| Anzeige.:
