| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Flächen in der Zeichnung (1627 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem und bräuchte eine Lösung!!!!!! Bitte um Ihre HILFE Könnte mir sagen wie ich die Flächen (Oberflächenkörper) die bei einer Baugruppe verwendet werden nicht in der Zeichnung (idw) erscheinen. Sobald ich in einer Baugruppe ein Teil hinzufüge oder ändere entsteht in der Zeichnung die Oberfläche als Modell. Danke im Voraus DIDIST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Erstelle eine Ansichstdarstellung, in der du den Flächenteil/die Flächen unsichtbar schaltest und ziehe diesen in der Zeichnungsansicht an. BTW: Mehr Rufzeichen helfen auch nicht mehr, sie verärgern nur .
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 19. Okt. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich habe die Ansicht auf "default" manuell umgestellt, nicht mehr in der Hauptansicht. Warum ist das jetzt der Fall denn erst seit 2013 ist das der Fall früher war das nie. Ebenso werden die Flächen auch wenn sie in einer Unterbaugruppe aus geschaltet sind, in einer Reihe ein geschaltet hängt das vielleicht zusammen? Gibt es hierzu auch eine so schnelle Lösung Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für ihre Hilfe für einzelne Teile finde ich die Lösung ganz OK da ich aber mehr als 50 verschiedene BG habe, und nicht garantieren kann dass ich in irgend einer oder mehrere BG Teile hinzufügen muss und diese Teile einzeln entfernen dann gehe ich somit in Rente. Ich finde das von Inventor nicht hilfreich ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Okt. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
? Der Inhalt dieses Satzes erschließt sich mir auch nach mehrmaligem lesen nicht Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte sagen dass das nur für ein Teil in der Zeichnung gilt, das ich darstelle (oder habe ich das irgendwie falsch angewendet). Wenn ich mehrere Teile Darstelle dann muss ich den Schritt den mir "invhp" beschrieben hat wiederholen. Hoffe ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. Gibt es eine Möglichkeit in der ich den Aktuellen Darstellungsmodus in der Zeichnung permanent erhalten bleibt, denn laut mir ändert sich die Darstellung sobald ich ein Teil hinzufüge von "default" in "Hauptansicht". Sobald das passiert werden mir die Ausgeblendeten Objekte angezeigt. Denn noch bin ich mit dieser Lösung zufrieden. Sollte es eine bessere geben bitte weiter Melden Danke Didist
