| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 2013 - Makro-Aufzeichnung (9445 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Okt. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem IV 13 auf meinem Heim-PC installiert und damit ein bisschen rumgespielt. Im Vergleich zu IV 09 hat sich bei der Benutzeroberfläche ja viel getan. Bei IV 09 habe ich sehr viel mit Tastenkürzel gearbeitet, was eine echte Erleichterung darstellt. 1) Ich habe meine XML von IV 09 in IV 13 importiert und manche Befehle gehen nicht mehr, obwohl sie in IV 13 1:1 vorhanden sind. Kann man das umgehen, oder muss man die jeweiligen Befehle manuell korrigieren? Hat jemand bereits für IV 13 Tastenkürzel konfiguriert? 2) Kann man in IV 13 Makros aufzeichnen, oder gibt es ein externes Programm dafür? Habe bisher keine Funktion hierfür gefunden. (Ist diese irgendwo versteckt?) 3) Kann man in IV 13 die 3D-Navigation dahingehend verändern, dass man ohne "F4" zu drücken in Raum rotieren kann (ähnlich wie bei ProE)? Sorry, falls ein paar dumme Fragen dabei sind Am meisten interessiert mich das mit den Makros Danke und viele Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: 2) Kann man in IV 13 Makros aufzeichnen, oder gibt es ein externes Programm dafür? Habe bisher keine Funktion hierfür gefunden. (Ist diese irgendwo versteckt?)3) Kann man in IV 13 die 3D-Navigation dahingehend verändern, dass man ohne "F4" zu drücken in Raum rotieren kann (ähnlich wie bei ProE)?
Ad 2: schon immer TranscriptAd 3: Nicht wirklich, denn zum mittleren Mausknopf muß Shift dazu, daß aus Pan Orbit wird. Kann man gleich F4 nehmen, wenn das Budget keinen SN hergibt .
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r. Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Das mit dem Transcript werde ich mal daheim ausprobieren. Hat jemand schon Erfahrung damit? Naja, ich finde, dass man die Shift-Taste "leichter erreicht" als die F4-Taste ^^ Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ...ich finde, dass man die Shift-Taste "leichter erreicht" als die F4-Taste ...
Finde ich auch, und wundere mich immer wieder über die phänomenale Starrköpfigkeit von Adesk dass sie seit über einem Jahrzehnt darauf beharren, eine der ungünstigst erreichbaren Tasten (Arm muss angehoben werden) am Keyboard für den am allerhäufigsten benutzten Befehl zu reservieren. Das für gut oder auch nur erträglich zu finden zeugt von nicht-volltags-wirklich-damit-arbeiten-müssen. Leider, leider wurde die MMB+Shift-Kombination auch wieder nur so halbunwillig-vermurkst ausgeführt (Klick für neues Orbit-center fehlt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: eine der ungünstigst erreichbaren Tasten
Und bei jeder Grundschulung, wenn das Zoomobjektiv der perspektivischen Ansicht dran ist, sage ich den Teilnehmern sie sollen froh über Ctrl+Shift sein, es hätte auch Ctrl+F9 sein können, dann geht nichts mehr ohne Vorrichtung . ------------------
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
ist nicht die Tastaturkombination CTRL+SHIFT nicht schon von Windows aus belegt mit Umschaltung der Tastaturcode (bei mir von US nach Canadisch-franzoesisch). Das Problem mit der Reaktion von Autodesk (oder anderen Softwareherstellern) auf Kundenwuenschen ist in den letzten Jahren wirklich schlimmer geworden. Z.Bsp. vermisse ich bei Inventor Funktionen die es bei der Konkurenz schon seit Jahren gibt und die wirklich sehr nuetzlich sind. Auch die Erstellung einer brauchbaren Dokumentation ist bei Programmen in den letzten Jahren extrem vernachlaessigt worden. Es wird anscheinend mehr Wert auf die Programmierung der Benutzeroberflaeche gelegt damit das Programm Fancy aussieht. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ist nicht die Tastaturkombination CTRL+SHIFT nicht schon von Windows aus belegt mit Umschaltung der Tastaturcode
Beim dt. OS habe ich noch keine Auswirkung bemerkt, aber unter IV verändert es halt mit dem Mausrad die Brenntweite des Objektivs. ------------------
erstellt am: 15. Okt. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
die Inventor-Funktion funktioniert auch bei mir. Die Windows-Funktion kommt vor wenn man mehrere Tastatur-Sprachen installiert hat, ist hier in Canada die Standard-Installation. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand schon mal was mit dem Transcript gemacht? Ich probiere das gerade an IV 2009 aus. Ist es da auch möglich? Ich habe die Registry-Einträge nun auf 1, also aktiv, gestellt. Aber recht viel weiter komme ich gerade nicht. Kann mir jemand dafür irgendwelche Tipps geben? Danke und grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Transcript war ursprünglich mal vage gedacht als Rollback im Fehlerfall, ausserdem konnte man so die Entstehung eines Modells per Klartext-Datei übermitteln. Für diese beiden eventual-Zwecke hat es aber keine Bedeutung erlangt, für Rollback/Backup gibts nun schon länger die OldVersions, und für den komprimierten Modelltransport das Bauteilende-Raufziehen (und Andere). Das Transcript wurde also gut versteckt in der Reg, und steht eher nur für Basteleien, Debuggen usw. den Insidern zur Verfügung. Hilfe dazu ist nur sprärlich zu finden. Transscript erstellt während der Arbeit mit IV eine Klartext-Datei die alle Aktionen enthält. Diese Datei wieder abgespielt ergibt wieder dieselben Aktionen im IV. Hast Du schon mal so eine per Transcript erstellte Datei angeschaut? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: Ja, habe ich und ich kann diese auch nachvollziehen. Also er gibt mir alle Aktionen aus und ich kann diese im Editor anschauen. Aber ich schaffe es nicht die *.tf-Datei in Inventor zu öffnen und wiederzugeben. Ich habe dazu auch ein Makro gefunden, welches aber nicht ausführbar ist. (ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.item("AppReplayTranscriptCmd").Execute) Im Allgemeinen eine echt coole Sache, wobei Makros-Aufzeichnen normalerweise in Inventor implementiert sein SOLLTE Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 16. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 16. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du die Anweisungen in dem Link von Nighty weiter oben genau befolgt?
Welche Anweisung? Meinst Du den Link? Also das direkte kopieren aus der *.tf-Datei ist schon mal nicht möglich, da die Syntax nicht stimmt ^^ Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Ad 2: schon immer Transcript ...
Da steht, dass man Transscript abspielen separat einschalten muss, und dass dann unter Extras ein Menüeintrag erscheint "replay transcript" (oder so ähnlich). Habs nur kurz überflogen, aber bin mir ziemlich sicher, dass es mit IV 2009 funktioniert (auch wenn es von Adesk schon seit Ewigkeiten nicht mehr offiziell unterstützt wird). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: Das habe ich versucht. Allerdings gibt es diesen Menüpunkt nicht, oder ich finde ihn nicht ^^ Deswegen gibt es das genannte Makro mit dem man es aufrufen kann, was ich nicht zum laufen bekomme. Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wie ich das "Transcript" in Inventor "freischalte"/ "aktiviere"??? Da hänge ich irgendwie gerade fest. Wie kann ich die Liste der Zusatzmodule verändern/ verwalten? Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@invhp: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Ok, jetzt habe ich es grundsätzlich verstanden, wie ich *.tf-Dateien ausführen kann. Ich kann gerade nur nicht den Zusammenhang zwischen Transcript aufzeichnen und daraus ein Makro generieren finden. Ist es nun möglich daraus Makros abzuleiten? Danke und viele Grüße
mb-ing Sorry, wenn ich mich gerade ein bisschen doof stelle ^^ Aber das Ganze interessiert mich sehr! ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Hi Der Sinn von Transscript wurde dir ja schon genannt. Meiner Meinung taugt es für die Ableitung von Makros nichts. Außer vielleicht als Indikator wie Inventor Aktionen ausführt, um damit eine Orientierung für die eigene Programmierung zu haben. Du wirst schon selbst was tun müssen. Wenn man sich ein wenig mit dem Inventor Objektmodell beschäftigt, merkt man sehr schnell warum ein einfaches Aufzeichnungsreplay nicht viel Sinn macht. Im Hilfemenü gibt es einen Unterpunkt Programmierungshilfe, die einen Einstieg in die Programmierung bietet. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh: Merci für Deine Antwort. Schade, dass man das Transcript dafür nicht missbrauchen kann ^^ Naja, ich wollte viele Aktionen, die man tagtäglich benötigt per Makro automatisieren. Ich habe z.B. ein Makro, dass per Tastenkombination alle Parts wieder auf sichtbar stellt. Hierzu überprüft das Makro JEDES Element, ob es sichtbar ist und wenn nicht wird Wert auf 1 (=sichtbar) gesetzt. Allerdings prüft es ja logischerweise bei großen Baugruppen JEDES Element, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Alternativ kann man ja auch einen Rechtsklick auf "Default" machen und "alle sichtbar" wählen. Hierbei geht das Ganze viel schneller von statten. Deswegen wollte ich mal sehen, wie das "programmiert" ist und vergleichen, so dass ich meinen VBA-Code "optimieren" kann ... Des Weiteren wollte ich viele kleine Sachen per Mini-Makros lösen, die man per Tastenkürzel auslösen kann ... Ideal dafür wäre natürlich eine Makro-Aufzeichnung, da man dadurch sehr schnell solche Mini-Codes generieren kann, ohne viel Arbeit ... Meiner Meinung nach lernt man mit dem Makro-Aufzeichnen viel schneller das Programmieren in VBA. Die Programmierhilfe ist schon nicht verkehrt, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Insbesondere bei so Mini-Makros, wie ich sie erstellen will, wäre eine automatische Aufzeichnung mehr als zielführend Also ist es definitiv nicht möglich Makros-Aufzuzeichnen? Also so wie ich es mir vorstelle ^^ Danke und viele Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 17. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, grundsätzlich gibt es ja in anderen CAD-Systemen die Möglichkeit Makros aufzuzeichnen. Kann man diese Makros für Inventor missbrauchen? ^^ Im Allgemeinen sollten sich die doch "nur" durch speziefische Namen und Konstanten unterscheiden!? Oder denke ich da gerade verkehrt? Danke und Grüße mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
