| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Externe Eigenschaften in Schriftfeld (1772 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin,ich habe da mal wieder ein Problem. Wir verwenden neben der DIVA auch dem Kubus und noch andere CAD Systeme. Für die Verwaltung unserer Daten verwenden wir Enterprise von SW. Hier werden einige Eigenschaften über das PDM System erzeugt und verwaltet (z.B. die Revision). Da diese Eigenschaften nicht zwingend die von der DIVA verwendeten Bezeichnungen haben suche ich eine Möglichkeit diese externen Eigenschaften mit der, vom PDM System benutzten Bezeichnung in die Daten von Inv. zu übernehmen. Leider finde ich keinen geeigneten Ansatz für meine Bemühungen. Bitte darum mal wieder um Hilfe ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Antwort. Ich glaube aber das ist doch ein Problem der DIVA . Ich will ja die Eigenschaften von Enterprise in die DIVA bekommen. Es muss doch möglich sein externe Eigenschaften in Inventor zu bekommen. Ich kann nicht glauben das es nur mit von Inventor vorgegebenen Eigenschaftsnamen geht. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo, Die meisten iProperties (auch die Benutzerdefinierten) kann "man" auch ausserhalb von IV in die Dateien reinschreiben (bei den Benutzerdefinierten: Eigenschaft anlegen und Wert reinschreiben). Das scheint eine der leichteren Übungen zu sein, beim Schreiben von Zusatztools o.Ä. Also von IV-Seite ist es möglich und vorgesehen. Wie es konkret durch das PDM-System gemacht werden kann, ob es bereits vorgesehen ist oder dazuprogrammiert werden muss, solltest Du dort fragen. Aber nachdem SWX ein harter Konkurrent von IV ist und kaum eine Chance auslässt um Qer-Ausstiegsmöglichkeiten vorzubereiten, könnte es leicht sein dass das schon drin ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die meisten iProperties (auch die Benutzerdefinierten) kann "man" auch ausserhalb von IV in die Dateien reinschreiben (bei den Benutzerdefinierten: Eigenschaft anlegen und Wert reinschreiben). Das scheint eine der leichteren Übungen zu sein,...
Ja, aber das geht nur auf einem Rechner, auf dem Inventor installiert ist! Da spielt also schon noch irgendein Stück Software mit, das von AD kommt, und ob das immer so mitspielt, wie man das gern hätte, ist bekanntlich ungewiss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineering - Equipment Designer (m/w/d) | Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Spezialist für Intralogistik. Das börsennotierte Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt rund 2.400 Mitarbeiter an 35 Standorten rund um den Globus. Unsere Organisation fördert Unternehmergeist und treibt dynamisches Wachstum an. Menschen bei Interroll streben nach Werten wie Verantwortung, Verlässlichkeit und einer Leidenschaft für die Details, die wirklich zählen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Okt. 2012 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...irgendein Stück Software...
Das dürfte der Apprentice Server sein, den es genau für solche standalone-Zwecke gibt, "irgendwie gratis für Entwickler/Programmierer". Logisch ist, dass das Ändern von IV-Daten (und wenns nur iProps sind) auf irgendeinem dahergelaufenen, noch nie von IV berührten Rechner nicht zu funktionieren braucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
