  Ableitungsansicht ausblenden
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ableitungsansicht ausblenden (2632 mal gelesen)
salamander89
Sehen Sie sich das Profil von salamander89 an!   Senden Sie eine Private Message an salamander89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salamander89
erstellt am: 10. Okt. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Frage: Ich steige gerade um von PTC Pro/Engineer auf Autodesk Inventor 2013. Bei Pro/E gibt es die Möglichkeit ein Bauteil mithilfe der Kopie-Geometrie eines anderen Bauteils zu erstellen. Soweit ich das verstanden habe, ist das, was bei Pro/E die "Kopie-Geometrie"  ist, bei Inventor die "Ableitung". Also habe ich mit Hilfe einer Ableitung ein neues Bauteil erstellt. Wenn ich jetzt von diesem Bauteil eine Zeichnung erstellen will, hab ich das Problem, dass ich in der Ansicht der Zeichnung auch die Abbildung der Ableitung mit drin habe, was ich aber nicht will. Wie kann ich die "Ableitungs-Ansicht" ausblenden?
Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke schon mal.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 10. Okt. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamander89 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und Herzlich Willkommen auf CAD.de!
Mit AK bekommt man per default die komplette Geometrie der referenzierten Komponente, und das ist dann nicht nur eine Ansicht, sondern gilt als reguläres Volumen in dem ipt mit der AK.
Das willst Du nicht, OK, aber was willst Du denn dann?
Willst Du nur die weitere Konstruktion an der referenzierten Geometrie orientieren, ohne dass sie als Volumen entsteht? Dann versuch mal, die Geometrie nur als Oberfläche zu holen, das ist das letzte Icon über der Liste mit den Volumenkörpern, so orange, wie die Flächen in Inventor halt aussehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Klausimausi
Sehen Sie sich das Profil von Klausimausi an!   Senden Sie eine Private Message an Klausimausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausimausi
WIN 7 Prof. - 64 Bit
PSP 2011
Inventor 2015
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3690 3,47 GHz
24 GB RAM
Quadro 4000 -
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamander89 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsableitung (idw) im Browser die zugehörige Ansicht suchen und erweitern und das dargestellte Bauteil erweitern. Dann die abgeleitete Komponente markieren --> rechte Maustaste --> und Sichtbarkeit entfernen.
Habe leider gerade kein passendes Beispiel für einen Screenshot da.
Standardmäßig stellt Inventor diese Arbeitskörper mit dar.
Klaus
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamander89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde diese Beitrag gerne Nochmal aufwärmen.
Ich habe so ziehmlich das gleiche Problem wie oben beschrieben (bin auch ProE-Umsteiger). Ich habe mich entschieden aus einem Körper zwei zu machen. Dabei habe ich die Geometrie von dem Ausgangskörper in einen Neuen abgeleitet. Das ging auch soweit ganz gut...bis zur Zeichnungsableitung. Dort sind die Flächen noch vorhanden und verdecken die eigentliche Geometrie.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Moglichkeit diese Fläche nicht dazustellen.
Einfach nur Ausblenden wäre nicht optimal --> da die Fläche auch Teile der Geomtrie verdeckt und ich sie in der Zeichnung neu erstellen müsste (ist in meinen Augen nicht Sinn einer 3D-Software)
Danke schon mal im Vorraus
[Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 26. Feb. 2014 editiert.]
Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 4 M150
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salamander89 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte mal noch die Lösung zu meinem beschrieben Problem hochladen.
Einfach im Modell zwei neue Ansichten erstellen (in einer davon die Flache ausgeblendet) und diese Ansicht in der Zeichnung laden.
MfG Wolfen
