 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2013 Benchmarktest (5148 mal gelesen)
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, Natürlich wird da nichts gelöscht, ist ja höchst willkommen. Aber eine Bitte: Könntest Du so grosse Bilder nicht direkt einbetten, sondern normal hochladen. Derzeit ist einerseits der Beitrag visuell überladen mit dem einen Bild, andererseits ist das Bild wenn man's nach Deinem Link runterlädt nicht mehr grösser (und ist der dargestellte Text etwas schwer lesbar, teilweise auch abgeschnitten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Erst mal ein großes Dankeschön an Jürgen für die Bereitstellung dieses Benchmarktests. Frage: Gibt es Erfahrungswerte, wie aussagekräftig dieser Test (bzw. dessen Ergebnis) für die wirkliche praktische Arbeit ist? Bei mir hat der Rechner die ganze Zeit nur auf der Festplatte rumgerödelt, so daß ich vermuten darf, allein durch den Einbau einer SSD deutlich bessere Performance erzielen zu können. Aber Arbeit mit Inventor bedeutet doch nicht nur, Daten auf der Festplatte hin- und herzuschaufeln - manchmal muß er doch bestimmt auch was "rechnen". Ist das anteilmäßig wirklich die geringere "Arbeit", die der Rechner leisten muß? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Okt. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 04. Okt. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2012 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Aber der Jan auf Deiner Blog-Seite scheint ein ähnliches Problem zu haben, Jürgen.  Wenn ich wüsste, was alles ablaufen soll, könnte ich ja mal zu Fuß testen, woran's liegt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, schöne Sache, gefällt mir. Ich habe allerdings das Problem, dass einige Stildefinitionen nicht übereinstimmen mit den Definitionen im Design Data Ordner. Ich hab jetzt nicht näher drübergeschaut, aber das sollte relativ fix zu reparieren sein. Sobald das glattgezogen ist schicke ich Dir auch die Ergebnisse von meinem Home Rechner. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Klappt auch nach dem Rücksetzen in der Registry nicht. 1. Ansicht der IAM-IDW (Teststation plus PC) wird erzeugt, anschließend springt's ins VBA-Fenster, und die Inventor.exe im Task Manager bleibt auf 0% CPU. Und wenn ich dann die offenen Fenster schließe, bricht er mir zamm und will 'ne Meldung an ADesk absenden .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Keine InventorViewCompute.exe mehr aktiv, dafür aber unaufgeforderter Crash nach 2 Minuten. Da staunste, Tobi, woll ..
Das lag dann bestimmt an der ATI-Grafikkarte! Vielleicht sollte man den Performance Test mit 2012 durchführen... Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von invhp: Letzter Versuch: Hast du den (wieder zurück gezogenen) SP1 für Inventor 2013 installiert?
Ich hab den SP1 noch drauf - der Test lief problemlos durch (wenn auch a bisserl langsam). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Habe ich heute morgen korrigiert (hoffe ich mal )
Läuft jetzt einwandfrei durch, top !!! Sieht so aus als wenn sich die Investition in einen neuen Rechner gelohnt hat, 3:33 Sowas kommt nächste Woche auch an den offiziellen Arbeitsplatz, aber mit einer Quadro 4000. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loewenherz Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 10.02.2014 Inventor pro 2013 unter WIN7 Home Pro 64 bit auf Dell Inspiron 15" 7000er, Intel Core i7 4500U, 1,8 GHz, NVIDIA Geforce GT-750M
erstellt am: 10. Feb. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jürgen, habe mir einen neuen Laptop zugelegt und würde gern den Benchmark-Test für IV2013 laufen lassen. Nun musste ich aber Inventor unter Windows 8 installieren...einen VBA-Editor hab ich da nicht gefunden!!?! Eine Chance, das doch hin zu kriegen?! Ist natürlich nicht "lebensnotwendig"...bin nur neugierig, was ein i7-Proessor und eine SSD nun bringen?! ;-) schönen Gruß aus Berlin
Rotan Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 17.09.2013
erstellt am: 03. Mrz. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo, habe gerade diesen Test hier gefunden. Ich würde ihn gerne auch anwenden, habe jedoch Inventor 2012. Gibt es hierfür auch einen Test, bzw. kann der Test für 2013 ohne alzuviel Arbeit für die 2012er Version genutzt werden?? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:24
- Inhaltsloser Beitrag - |
Rotan Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Hallo Jüregen, danke hierzu schonmal. Aber wirklich verstehen tu ich es nicht... Ich habe also die 1000.iam geladen. Je nachdem wo ich die Maus stehen habe ändern sich die "Hz" jedoch deutlich. Die Menge der Würfel kann ich dann über die Komponentenanordnung ändern, aber wann und wie lese ich die "Hz" ab? Kann das gerade nicht nachvollziehen. Außerdem welcher Wert sollte erreicht werden um von einem vernünftigen Arbeitsplatz zu sprechen? gruß Jens ach ja Tante Edit wollte noch sagen: Inventor 2012 Win 7 Pro Intel i5-3470s 4x2,9GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 600 Festplatte ist auch drin...
[Diese Nachricht wurde von Rotan am 04. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Rotan:
Inventor 2012 Win 7 ProIntel i5-3470s 4x2,9GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 600 Festplatte ist auch drin...
Dies reicht aus und damit kannst du schon sehr viel erschlagen. Da IV2012 noch nicht so hungrig ist wie 2014 oder 2015, was die Grafik angeht. Viel Spass beim Arbeiten und bedenke, mit neuer Hardware kann man oft nur einen Faktor von 1,2 oder 1,5 die Leistung erhöhen aber mit der Methode bis zum Leistungsfaktor 10 die Leistung verbessern. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:34
Rotan Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:45
Rotan Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für invhp
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:13
