Thema: Assoziative Konstruktionsansichtdarstellung (3875 mal gelesen)
meddie Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 01.09.2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Leute, Eine Frage habe ich noch. Was bedeutet es wenn ich versuche ein Bauteil/Baugruppe die Sichtbarkeit auszuschalten, kommt die Meldung Der Komponentenstatus wird abhängig von der Konstruktionsansichtdarstellung Vorgabe in Komponente PFAD\Bauteil.iam Und ich kann dann nur noch Verknüpfung entfernen auswählen. Velen Dank im Voraus Gruß Eddie
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
meddie Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke sehr. Wenn ich ehrlich bin. Habe ich es nicht verstanden! Meinst Du dass man die Verknüpfung entfernen soll. Und dann die Vorgabe bzw Farbe in der Hauptbaugruppe (die aus mehreren Untergruppen besteht) überträgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
Jürgen, im Bild in den FAQs ist der Text der Meldung vollständig dargestellt. Wie bekommt man das hin? Bei mir ist über alle Versionen hinweg der Text abgeschnitten (auch schon damals in XP), wie in Eddies Bild. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meddie
Hallo Eddie, die Meldung heißt nichts anderes, als das die Kontrolle der Sichtbarkeiten und Farbdarstellungen mit einer Ansicht in der betreffenden Komponente verknüpft sind (assoziativ). Wenn Du diese Verknüpfung entfernst (wie in der Meldung gefordert) kannst Du das wieder manuell einstellen. Beispiel: Du hast eine Unterbaugruppe, die Du in eine andere Baugruppe einfügst. Standardmäßig wird diese Unterbaugruppe mit der Hauptansicht eingefügt, also so wie die Unterbaugruppe ursprünglich abgespeichert worden ist. Legst Du jetzt noch eine weitere Ansicht in der Unterbaugruppe fest, wo z.B. einige Teile nicht sichtbar sind oder eine andere Farbdarstellung haben, kannst Du diese in Deiner Baugruppe per rechte Maustaste auch einstellen (Darstellung). Dabei kannst Du wählen, ob die Darstellung in der Baugruppe mit dieser Ansicht verknüpft werden soll oder nicht. Wenn Du dann versuchst in dieser Unterbaugruppe die Sichtbarkeit eines Teils z.B. zu verändern, kann die Verknüpfung ja nicht mehr aufrecht erhalten werden. Deswegen der Dialog. Alles Gute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
