 | 19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Thema: Schraffur in dwg (4921 mal gelesen)
Fritz.15 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz WIN XP Pro NVIDIA Quadro FX 3500 256MB IV2010 SP2 3,25 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich im IV2010 eine idw als Acad dwg abspeichere, zeigt es mir die Schraffur in der dwg nicht an. Das kann ja wahrscheinlich nur an den einstellungen liegen. Wer bitte kann mir weiterhelfen. vielen Dank im vorraus. MfG fritz.15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Sep. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
ewk1 Mitglied
 Beiträge: 153 Registriert: 08.06.2005 Win 10, AIP 2018, Vault 2018, SPI Rohr, HP Z440, Xeon 3,7, 64GB Ram, NVidia M4000, Lan 1 GBit/s
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
Hallo, bei manchen Schraffuren muss im Autocad nachskaliert werden. Irgendwo ist dann ein kleiner Punkt den man greifen kann. Im Inventor sollte die Farbe auf "von Layer" eingestellt sein. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
Hallo, Der Schraffurlayer ist da, die Schraffuren sind da (4 Stk), aber sie sind weder sicht- noch greifbar. Momentan stehe ich auch vor einem Rätsel. Später: OK, die Schraffuren sind einfach "leer", also auch nicht das winzigste Stricherl drin. Nachdem auch kein Griff auftaucht, kann man sie nichtmal skalieren. Der Fehler hat möglicherweise damit zu tun, dass offensichtlich für den DWG-Export ein Template verwendet wurde, in dem jede Menge "Geschichte" drin ist. Da treten unserer Erfahrung nach die seltsamsten Effekte auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
Hmm, irgendwie schon komisch vier Schraffuren sind mit der Schnellauswahl zu finden, aber man kann sie nicht greifen, auch kopieren in eine neue dwg bringt sie nicht zum Vorschein. Liegen auf Layer AM8 mit einer Sklaierung von 50.8. Wenn man den Schraffurstil von ANSI31 auf xxx ändern möchte kommt die AutoCAD Warnung "Obligatorisches Feld fehlt". Scheint also irgendwas fratze zu sein in dem Export. Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
Ich darf nochmals ausdrücklich auf die Template-Problematik hinweisen. Die fraglichen Schraffuren sind angeblich mit Faktor 50,8 skaliert - solche Werte gibt man im IV normalerweise nicht vor, das kommt IMHO  von einem verhuzten DWG-Template. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
Zitat: Nutz imo ohne Modell nichts...
mach die mal mit "aktualsierung aufschieben" auf... tortzdem im ersten Exportversuch ohne spezielle Vorlage sind die Schraffuren auch nicht da. Jetzt mal in die Zeichnung ein anders Bauteil eingefügt und geschnitten die Schraffur wird im Export dargestellt. Muß also am Bauteil liegen. Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fritz.15
ah jetzt.... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
