 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Hunderte von Schrauben einfügen, geht das einfacher mit kopieren? (7622 mal gelesen)
meddie Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.09.2012
erstellt am: 25. Sep. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte mal hier was grundlegendes Fragen. Eins vorweg ich habe noch nichts mit Inventor gemacht, das ist mein erstes Projekt. Ich habe eine Platte in der Hundert Schrauben rein sollen mit jeweils einer Unterlegscheibe und einem Sprengring, sowie auf der anderen Seite ein Querbolzen. Nun das einfügen ist ja nicht schwer. Aber gibt es evtl eine Möglichkeit die Abhängigkeiten irgendwie zu kopieren und auf die anderen Schrauben zu übertragen. Aber so dass halt natürlich die richtigen Löcher genommen werden. Es ist halt sehr mühselig jedes Teil immer wieder von vorne Abhängig machen. Ich hoffe ich konnte meine Frage richtig beschreiben. Vielen Dank im Voraus Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 23:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von meddie: Hallo Leute,ich wollte mal hier was grundlegendes Fragen. Eins vorweg ich habe noch nichts mit Inventor gemacht, das ist mein erstes Projekt. Ich habe eine Platte in der Hundert Schrauben rein sollen mit jeweils einer Unterlegscheibe und einem Sprengring, sowie auf der anderen Seite ein Querbolzen. Nun das einfügen ist ja nicht schwer. Aber gibt es evtl eine Möglichkeit die Abhängigkeiten irgendwie zu kopieren und auf die anderen Schrauben zu übertragen. Aber so dass halt natürlich die richtigen Löcher genommen werden. Es ist halt sehr mühselig jedes Teil immer wieder von vorne Abhängig machen. Ich hoffe ich konnte meine Frage richtig beschreiben. Vielen Dank im Voraus Gruß Eddie
Hallo erstmal, also ich füge schon lange keine Schrauben in größerer Stückzahl ein, gerade weil es so mühselig zu sein scheint! Müßen die vielen Schrauben denn sein? Kannst Du mal netterweise die Datei dazu hier hochladen, damit man mal eine Vorstellung bekommt wie das aussehen soll? Und dann wäre es nicht schlecht wenn Du mal mitteilen könntest welches Inventor Du benutzt! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
meddie Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann, ich verwende IV 2013 Pro. Ich dachte dass in der Teileliste dann auch die richtige Anzahl der Schrauben aufgeführt wird. Und auch der Optikwegen und auch der Vollstädigkeitshalber. Gruß Eddie
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Sep. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zitat: Original erstellt von meddie: ...mit jeweils einer Unterlegscheibe und einem Sprengring, sowie auf der anderen Seite ein Querbolzen.
Zuallererst wäre es in dem Fall sinnvoll, eine Unterbaugruppe zu erstellen, die diese Bauteile enthält, dann musst Du immer nur diese Unterbaugruppe einfügen und musst bei Änderungen immer nur diese Unterbaugruppe ändern. Und dann kannst Du diese Unterbaugruppe auch mit den Anordnungswerkzeugen mehrfach anordnen, wobei es möglich ist, die Anordnung der Bohrungen im Bauteil zu nutzen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2012 23:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von meddie: Hallo Hermann,ich verwende IV 2013 Pro. Ich dachte dass in der Teileliste dann auch die richtige Anzahl der Schrauben aufgeführt wird. Und auch der Optikwegen und auch der Vollstädigkeitshalber. Gruß Eddie
Gut damit können wir arbeiten, ich verwende ebenfalls IV2013 Pro. Wie das mit der Teileliste aussieht kann ich nicht sagen, hab ich noch nie damit gearbeitet, einfach deshalb weil ich es nicht brauche, wenigstens bis jetzt noch nicht. Also wenn Du nun ein Platte mit vielen Bohrungen hast die in gleichmäßigen Abständen zueinander sind gibt es eine einfache Funktion die man über die Multifunktionsleiste unter Muster und Komponente anordnen erreichen kann. Zuerst fügst mal eine U-Scheibe, und dann eine Schraube in die Baugruppe ein. Dann posizionierst Du beides über Abhängig machen in einer Bohrung die in einer Ecke der Platte liegt. Dann klickst Du Muster an, wählst die rechteckige Anordnung aus. Falls noch nicht angewählt klickst Du zunächst mal auf Komponente, dann markierst Du die U-Scheibe und die Schraube. Dann gibt es da einmal eine Spalte und eine Zeile Auswahlmöglichkeit wo die Anzahl, ein Abstand und die Richtung eingegeben werden kann. Probier dies einfach mal aus dann wirst Du schnell sehen, daß dies die Funktion ist die Du suchst. Gruß Herman PS: Bin morgen wieder online, falls Fragen auftauchen! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Sep. 2012 editiert.] |
erstellt am: 26. Sep. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...Dann klickst Du Muster an, wählst die rechteckige Anordnung aus...
Es ist sinnvoller an dieser Stelle die assoziative Anordnung zu verwenden wo immer das vom Modellaufbau her möglich ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 26. Sep. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
erstellt am: 26. Sep. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ein Asthet würde sich ja an der schief sitzenden Mutter gewaltig stören, Jürgen ..
Damit wären wir wieder bei dem erst kürzlich diskutierten Thema, ob man bei solchen Bauteilen den Rotationsfreiheitsgrad entfernt oder nicht. (Aufwand <-> Nutzen) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Hab ich gerade zum ersten mal ausprobiert. Geht natürlich auch! Ich vermeide es aber trotzdem unnötig viele Bauteile wie Schrauben oder U-Scheiben usw. in eine Baugruppe einzufügen. Wenn ich es aber trotzdem mal brauchen sollte habe ich jetzt wieder eine zusätzliche Funktion dazu gelernt. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zitat: Original erstellt von jupa: Damit wären wir wieder bei dem erst kürzlich diskutierten Thema, ob man bei solchen Bauteilen den Rotationsfreiheitsgrad entfernt oder nicht. (Aufwand <-> Nutzen)
Speziell dann, wenn es eine mehrfach verwendete Untergruppe ist, ist's eine Kleinigkeit .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Ich plädiere jedenfalls für "schön ausgerichtet". Und das sind die Normteile auch allesamt schon per default, wenn man nicht mutwillig mit der Maus dran rumzupft. Da brauchts normalerweise keine Winkel-Abhängigkeit. Die Wichtigkeit des "schön ausgerichtet" erschliesst sich genau dann, wenn man auf Fehlerjagd geht. Da stellts einem bei jeder seltsam-schrägen Kontur sofort die Haare auf. Übrigens, das mit dem Sprengring im Eingangsposting... Gibt es einen sehr guten Grund sowas zu verwenden? Sprengringe sind ja so gut wie "verboten". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zusatzfrage: Mehrere Schrauben (Sechskantkopf) seien auf einem Bohrkreis angeordnet. Sollten die nun alle gleich ausgerichtet sein oder alle mit z.B. einer Schlüsselfläche zum Bohrkreis-Mittelpunkt zeigen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Aus meiner Sicht wäre das völlig egal. Wichtig ist nur, dass es irgendeine sinnvolle Ausrichtung gibt, und nicht einen windschiefen Winkel. Aber genau betrachtet ist Deine Frage nur Rhetorik, denn IV richtet das eh selber aus, der Benutzer hat keine mir bekannte Eingriffsmöglichkeit in die Ausrichtung einzelner Exemplare von Anordnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Zitat: Original erstellt von jupa: Zusatzfrage: Mehrere Schrauben (Sechskantkopf) seien auf einem Bohrkreis angeordnet. Sollten die nun alle gleich ausgerichtet sein oder alle mit z.B. einer Schlüsselfläche zum Bohrkreis-Mittelpunkt zeigen?
Natürliche alle parallel zueinander, denn normalerweise hat eine Ansicht eine Vorzugsrichtung. Stell Dir eine 5er-Polar-Anordnung radial ausgerichtet in der Seitenansicht vor. Entsetzlich ... Später: Leider geht das mit der parallelen Ausrichtung erst beim Inhaltscenter-Platzieren mit 2012 und 2013. Vorher wäre Handarbeit nötig. Deshalb nehme ich so gern Inbus. Die sehen aus jeder Seitenansichts-Richtung gleich aus. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Natürliche alle parallel zueinander, ... Leider geht das mit der parallelen Ausrichtung erst beim Inhaltscenter-Platzieren mit 2012 und 2013. Vorher wäre Handarbeit nötig.
Genau das war der (zugegebenermaßen fiese) Hintergedanke meiner nicht nur rhetorischen Frage ;-) Aber lassen wir es gut sein ... Jürgen
erstellt am: 26. Sep. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Ich wußte genau, daß jemand mit so 'ner Bemerkung kommt, war mir nur nicht sicher wer der erste sein würde . Deshalb hatte ich flink noch ein "(Sechskantschrauben)" ergänzt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren -->
Also mir ist es völlig wurscht wie die Flächen einer Sechskantschraube dargestellt oder ausgerichtet sind, im normalen Leben sind sie es mit 100%iger Wahrscheinlich auch nie. Bei einer Inbusschraube sieht es zwar außen etwas gleichmäßiger aus, aber wie ist es dann mit dem Innensechskant? ------------------ IV 2013 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 26. Sep. 2012 editiert.] |
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Es gibt durchaus Fälle, bei denen eine schräg reingeklopfte Sechskantschraube die Lesbarkeit einer Zeichnung erschwert. Deswegen baue ich die Dinger eben - wo immer es vom Aufwand her gerechtfertigt ist - parallel oder senkrecht zur Ansichtsrichtung ein. Bei Inbus ist's halt nicht ganz so wichtig. Das fällt nur Leuten auf, die auch die viel größeren Macken registrieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meddie Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Das fällt nur Leuten auf, die auch die viel größeren Macken registrieren ..[/B]
Oder eine bestimmte Macke haben! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Es gibt aber Zeichenregeln, wie (Sechskant-)Schrauben und -Muttern in einer technischen Zeichnung darzustellen sind (s. Anlage). Alles andere sähe nicht nur gräßlich aus, sondern wäre schlichtweg falsch. Eine TZ ist eben nicht eine Photographie eines realen Modelles, sondern beinhaltet auch viele "Symbole" - und deren Aussehen ist vorgeschrieben. (Lassen wir mal den Satz weg, "die DIN ist nur eine Empfehlung") Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von meddie: Dank der Beschreibung von Herman (Musterhabe ich das hingebracht, das haut einwandfrei hin. Vielen Dank
Es freut mich, daß ich Dir helfen konnte. Dann kannst Du ja jetzt auch mal die Assotiative Geschichte dazu ausprobieren? Wie gehabt, Baugruppe öffnen, Schrauben mit U-Scheibe einfügen und mit einer Bohrung abhängig machen, auf Muster klicken, dann Schraube mit U-Scheibe in der Baugruppe markieren, dann im Fenster Komponente anordnen auf den Pfeil links unter Auswahl Elementanordnung klicken, dann die Bohrungen in der Baugruppe markieren und OK drücken. Das scheint aber nur mit einer Rechteckigen Anordnung zu gehen? Mit willkürlich unbemaßten, aber mit gleichem Durchmesser, gesetzten Bohrungen scheint es nicht zu funktionieren! Da würde mich das jetzt auch interessieren wie man da viele Schrauben auf einmal einfügen kann. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 27. Sep. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meddie
Hallo, man kann natürlich jedes CAD-System ausreizen bis sich selbst der schnellste rechenr elektronisch erbricht. Mal ganz ehrlich: Wer macht sich die Mühe jede einzelne Schraube einzubauen? Natürlich kann man bei symmetrischen Lochbildern mit Reihen oder Kopieren etwas Zeit sparen, aber dem Rechner ersprat das nur wenig Arbeit. Weil aber die Kunden - in der Regel die Einkäufer, nicht die Techniker, denn diese können Zeichnungen lesen- gerne eine "komplette Optik" sehen wollen, empfehle ich einen alten Trick aus den Zeiten als die Rechner noch wesentlich bescheidener waren als heute. Anstatt komplette Schrauben zu verbauen einfach die Schraubenköpfe als Erhebung über die Bohrungen setzen und dann entsprechend dem Lochbild kopieren. "Echte Schrauben" nur dort einsetzen wo eine Detailansicht oder ein Schnitt dies unbedingt erforderlich macht. Spart Arbeit und nerven und der Kunde freut sich darüber das er scheinbar seinen Willen bekommen hat. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
