| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Bohrungstabelle ohne Werte (2862 mal gelesen)
InventorSchlumpf Mitglied Prozess-Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 06.08.2011 Inventor 2014, 64-Bit Build 246, SP2 Update2 auf ThinkPad W520, Win7, core i7, Quadro2000
erstellt am: 25. Sep. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab in den Foren bisher nix finden können, deswegen probier ichs mal mit Fragen: folgendes Problem: Bei der Zeichnungserstellung kann ich Bohrungstabellen über die Funktion "Bohrung/Ansicht" erstellen und diese werden vollständig (mit Bohrung/X/Y/Beschreibung) gelistet. Und jetzt kommts: Bei den Auswahlmöglichkeiten "Bohrung/Funktionen" oder "Bohrung/Auswahl" werden mir nach der Auswahl der Ansicht und dem Anpicken der zu bemaßenden Bohrunen/rmk. "Erstellen" zwar Bohrungstabellen erstellt, aber leider wird im Feld "Beschreibung" (also z.B. Durchmesser/Gewinde...) nur ein "-" Dargestellt. Ich hab schon versucht im Stileditor Einstellungen anzupassen aber ich bekomme einfach die Werte für die Bohrungen nicht rein. Frage: Was muss ich wo einstellen, damits funzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, wenn bei uns jemand an Tabellen spielt, dann ich selbst. Hab die Einzelkämpfer-Aufgabe in Sachen Konstruktion. Ich gehe davon aus dass alle drei Funktionen zum erstellen von Bohrungen auf die selben Tabellen-Felder zugreifen. Mit der Funktion Bohrungstabelle"Ansicht" bekomme ich alle Werte angezeigt. Die Installation vom Inventor 2012 wurde auf nem Jungfräulichem Rechner ausgeführt. Alle Dateien auf dem System sind mit dieser Installation entstanden. Ich geh mal davon aus (ganz naiv ), dass die Installation einer neu erworbenen Inventor 2012 Version funktionsfähige Tabellen beinhaltet, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe soeben nen entscheidenden Hinweis vom Customer Support bekommen. Der Teufel steckt halt im Detail: Ich hatte anstatt der Bohrung das Mittellinienkreuz der Bohrung angepickt. Dadurch war der Wert nicht drin. Der Bug sitzt halt doch meist ca. 30 cm vor dem Bildschirm Besten Dank fürs Grübeln...
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InventorSchlumpf
