| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Step-, bzw stp Dateien in Bauteil dateien konvertieren? (6743 mal gelesen)
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich bin gerade dran im IV2013Pro eine CNC Maschine zu konstruieren. Dazu brauche ich auch Bauteildateien von einer Zulieferfirma, wie Kugelspindeln, Los- und Festlagerhalter usw. Da es da ja zig verschiedene Größen der Bauteile gibt, kann man die jeweiligen Produkte beim Hersteller als Zip Dateien downloaden und anschließend entpacken. Die entpackten Dateien liegen als *.stp oder *.step vor. Jetzt die Frage: muß ich denn jede einzelne *.stp oder *.step im IV öffnen und auch wieder einzeln abspeichern, damit ich das Teil dann als Bauteil.ipt vorliegen habe? Oder gibt es eine Möglichkeit alle *.stp und *.step auf einmal in Bauteil.ipt's zu konvertieren? Bisher hab ich es so gemacht: Alle stp und step über öffnen markiert und alle im IV öffnen lassen, dann erscheinen ja zig Fenster. Dann bei jedem einzelnen Fenster auf schließen geklickt und die Meldung Änderungen speichern mit Ja bestätigt. Dann wurde jedes Teil wieder in einem Verzeichnis "Importierte Komponenten" als jeweiliger neuer Bauteil Ordner angelegt. Das ist aber etwas umständlich. Ich hätte es gerne so, daß die Bauteile.ipt's gleich nur in einem Gesamtordner den ich bestimme abgespeichert werden und nicht jedes Bauteil in einem einzelnen neuen Ordner! Denn so muß ich jetzt jede Bauteildatei aus den Einzelordnern in einen Gesamtordner verschieben, sehr mühselig das Ganze! Gibt es da nicht eine andere und bessere Lösung? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Sep. 2012 editiert.] |
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufgabenplaner? Zitat: Verwenden Sie die Aufgabe Dateien importieren zur Konvertierung von Dateien der Formate:Alias *.wire CATIA V4 *.model, *.session, *.exp, *.dlv3 CATIA V5 *.CATPart (Bauteil), *CATProduct (Produkt), *.cgr DWG *.dwg DXF *.dxf IGES *.igs, *ige, *iges JT *.jt Parasolid *.x_t (Text), *.x_b (binär) Pro/ENGINEER und Creo Parametric *.asm (Baugruppe), *.g (Granite), *.neu (Neutral), *.prt (Bauteil) SAT *.sat SolidWorks *.prt, *.sldprt (Bauteil), *.asm, *.sldasm (Baugruppe) STEP *.stp, *.ste, *.step STL *.stl;*.stla;*.stlb NX *.prt (Bauteil), *.prt (Baugruppe) Rhino *.3dm
------------------ Grüsse Jürgen Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation [Diese Nachricht wurde von invhp am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von invhp: Aufgabenplaner?
Keine schlechte Idee mit dem Aufgabenplaner! Darin steht dann unter Dateien importieren, Step Importoptionen, daß man: Wählen Sie im Dialogfeld Dateien importieren eine STEP-Datei aus, und klicken Sie auf Optionen. Aber wo zum Teufel finde ich dieses vermaledeite Dialogfeld Dateien importieren? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 21. Sep. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Also ich steh echt auf dem Schlauch! Wo soll dieses Dialogfeld Dateien Importieren im IV2013Pro zu finden sein? Das macht mich ganz wuschig! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 21. Sep. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Aufgabenplaner ist nicht direkt im Inventor integriert, sondern ein eigenständiges Programm (Jedenfalls im 2012er). Also im Startmenü im Ordner "Autodesk", Unterordner "Inventor2012", Unterordner "Extras" die "Aufgabenplanung" anwählen. Und dort gibt es dann unter "Aufgabe erstellen" den magischen Knopf "Dateien importieren". ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 21. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2012 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen und danke an Eggi17! Jetzt hab ich das Dialogfeld auch gefunden. Einer direkte Antwort ist doch besser als Rätselraten! Jetzt hab ich mal alle Step Dateien importiert, dauert zwar etwas bis sich mal auf dem Bildschirm was tut und man das auch angezeigt bekommt, aber ansonsten funktioniert es ganz gut. Was ich aber bemängle, vielleicht hab ich es aber noch nicht gefunden, daß man anscheinend kein eigenes Verzeichnis angeben kann wo man die zu importierenden Dateien abspeichern möchte. Anscheinend geht das nur im selben Verzeichnis wo man die Step Dateien zunächst abgespeichert hat? Ist aber auch nicht weiters schlimm, man kann ja die Step Dateien gleich in das Verzeichnis abspeichern wo man man anschließend dann die Ipt's haben will. Ich wünsche ein schönes Wochenende! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
| Anzeige.:
