| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Inventor 2009 Wellengenerator stürzt immer ab (890 mal gelesen)
Genesis1988 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.09.2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem Inventor 2009.... und zwar funktioniert der Wellen-Generator nicht...immer wenn ich mir die Diagramme angucken will stürzt inventor ohne fehlermeldung einfach ab... Ich hab Inventor allerdings das erste mal unter Windows 7 laufen.... hat jemand eine idee wie man den Fehler beheben kann??? komischer weise läuft es bei anderen leuten unter Windows 7 auch...warum bei mir nicht? Habe leider in keinen andere Foren was gefunden..... Würde mich über eine Antwort sehr freuen danke!!! Mein System: Win 7 SP1 64-bit i7-2600k 8gb speicher graka GTX 570 2,5 gb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genesis1988
Hallo, So Blitzabstürze ohne Fehlermeldung kommen häufig vom Grafiksystem, aber: IV 2009 ist nur für XP und Vista zertifiziert, wenn es unter Win 7 trotzdem manchmal läuft sei dies Anlass zur Freude. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genesis1988
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genesis1988
Hallo, ich denke mal das könnte daran liegen das Windows 7 ein wenig "eigensinnig" ist, was die Nutzerverzeichnisse angeht. Was unter XP oder "MISTa" noch relativ flexibel gehandelt wurde, da gibt Win7 jetzt gelegentlich einfach fest vor, wo welche Datei "hingehört". Die neueren Inventor-Versionen wissen das, 2009 dachte wohl noch niemand daran. Habe das gerade gemerkt als ich eine Testversion eines CAM-Programmes auf meinem Win7-Schlepptop wie gewohnt auf "D:" installiert hatte. Jetzt findet das Programm diverse Dateien nicht, die Win 7 partout auf dem "vorgeschriebenen" Verzeichnis auf "C:" haben möchte. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 18. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal... Vielen Danke schon mal für die schnelle hilfe von euch!!! @ invhp Deine Idee hat auf Anhieb geklappt...SP2 hatte ich für In2009 schon installiert...aber mit dem anderen Benutzer funktionier komischer weise echt... hab also ein neues Win 7 Benutzerkonto erstellt mit Adminrechten... Inventor ebenfalls mit Adminmodus gestartet und siehe da, alles Funktioniert ohne Probleme...vom Wellengenerator bis zum Inhaltszenter alles Perfekt....hab noch nicht alles getestet aber anscheind läuft es...zumindest schon mal die wichtigen sachen die vorher rumgezickt haben!!! Das soll mal einer Verstehen...ich muss zwar immer für Inventor den Benutzer wechseln aber das ist wohl das geringste übel...bin erst mal sehr froh das es endlich läuft!!! Nochmals vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genesis1988
