  Skizzen-Abhängigkeiten sinnvoll vergeben
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skizzen-Abhängigkeiten sinnvoll vergeben (2865 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Sep. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine grundsätzliche Frage, die mich schon längere Zeit beschäftigt:
Angenommen, ich habe in einer Skizze mehrere Linien L(1), L(2), L(3), ... L(n), die alle die gleiche Länge haben sollen. Welche der folgenden Varianten ist zweckmäßiger (und warum)?
L(1)=L(2), L(1)=L(3), ..., L(1)=L(n)
oder
L(1)=L(2), L(2)=L(3), ..., L(n-1)=L(n).
Jürgen
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 14. Sep. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich markiere alle Linien und drücke dann einmalig den gleich-button.
Geht am schnellsten.
LG
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, das ist eine Frage des Handwerkzeuges. Aber erst mal danke für die Antwort. Inventor wendet bei dieser Vorgehensweise übrigens die erstgenannte Variante an. Das funktioniert aber nur, wenn zum Zeitpunkt der Vergabe der Abhängigkeiten auch alle Linien bereits vorhanden sind. Kommen aber erst später weitere Linien hinzu, sollte man diese dann auch alle auf die gleiche Linie "referenzieren"? Oder hat es irgendwelche negativen Auswirkungen (Pflege, Performance oder was auch immer), wenn man beliebige Paare für die Vergabe der Abhängigkeiten auswählt.
Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
a) L(1)=L(2), L(1)=L(3), ..., L(1)=L(n)
oder
b) L(1)=L(2), L(2)=L(3), ..., L(n-1)=L(n).
Jürgen
Ich bevorzuge a) L(1)=L(2), L(1)=L(3), ... und bemaße dann L(1), davon kann man aber im Einzelfall je nach Skizzenlogik abweichen.
Wenn man mehrere Linien gelcihzeitig markiert (siehe Björn), werden die Abhängigkeiten auch nach der Methode a) an die zuerst selektierte Linie L(1) angeheftet - diese evt. gezielt einzeln vorab selektieren und dann weitere Linien mit Fensterwahl bei gleichzeitig gedrückter STRG oder Shift Taste hinzuwählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich tendiere eigentlich auch dazu, die erste Variante zu bevorzugen. Das Dumme ist nur: Wenn man dann irgendwann mal genau diese "Referenzlinie" löscht sind alle Abhängigkeiten pfutsch.
Aber ich ahne schon: im Prinzip ist es Wurscht, man muß sich halt im Einzelfall mal so oder so entscheiden. Ich ertappe mich in solchen Situationen nur immer wieder bei einem kurzen Zögern und spiele dann gewissermaßen Lotto. Deshalb wollte ich mal Eure Meinung hierzu erkunden.
Danke (weitere Argumente - gern)
Jürgen
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Sep. 2012 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man dann irgendwann mal genau diese "Referenzlinie" löscht, sind alle Abhängigkeiten futsch.
Ja, genau, und deshalb bevorzuge ich stets die Variante "Verkettung" und vermeide den "Zentralismus". Aus einer solchen Kette kann man jederzeit ein Glied herausnehmen, und mit einer einzigen neue Skizzenabhängigkeit die Kette wieder schließen.
Außerdem versuche ich diese Ketten von Skizzenabhängigkeiten immer so zu legen, dass die Informationen immer auf dem kürzesten Weg weitergegeben werden und nachvollziehbar bleiben.
Dein Zögern ist gut! Sauberes und überlegtes Setzen und Pflegen und ggf. auch Neuordnen der Skizzenabhängigkeiten ist für die Beherrschung umfangreicher Skizzen unerlässlich!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na prima ... (Standpunkte der Ober-Gurus Udo vs. Roland) ;-))
Jürgen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Sep. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man nimmt man als Referenzlinie eine irgendwo nebenbei abgelegte Konstruktionslinie.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwo nebenbei abgelegte Konstruktionslinien vermeide ich auch, denn wenn man eine Skizze in einer idw darstellt (wie ich es oft praktiziere), werden auch die Konstruktionslinien (zumindest in IV2010 noch) durchgezogen dargestellt und müssen von Hand ausgeblendet oder umformatiert  werden. Aus demselben Grund benutze ich auch für das Zentrieren von Rechtecken nicht so gerne die diagonale Hilfslinie.
Und was die Kontroverse angeht: Gerade wer intensiv seinen Arbeitsstil optimiert, entwickelt bald auch eigene, oft abweichende Gewohnheiten. Und: Richtig und Falsch gibt es nicht! Das Leben spielt sich genau dazwischen ab.
Roland
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Ihr...
mal wieder ein spannender Betrag für die echten Spezies...
Mein Nachtrag hierzu.
- Linien die zu Referenzzwecken benutzt werden auf eine eigene Skizze legen
- die Linien schön in den Sichtbereich der darauf aufbauenden Skizzen legen, ggf. nicht festgemacht, damit sie (die Linien) verschiebbar bleiben
- die Linien können/sollten weiters mit zweckmäßigen Namen versehen werden, dass macht die Suche nach dem entsprechenden Maß bei Verweis auf diesen Parameter einfacher
Vorteil (unter anderem) diese Skizze braucht (natürlich), bei Verwendung in IDW's, nicht eingeblendet werden.
Wir gehen aber noch anders vor, in dem wir für allgemein gebräuchliche Maße strukturierte Namen vergeben, die einprägsam, schnell als Parametername in das Bemaßungsfenster eingegeben werden können.
Z.B. für Achsmaße oder Etagen/Ebenen-Höhen in Gebäuden oder übergreifende Rohrdurchmesser, oder, oder, oder...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
